BMW X5 3.0d -03 ( ei facelift ) vilkkuongelma
  • bmwmtuning
    • May 2008
    • 22
    • Parkano
    Otsikon mukaisessa autossa ei toimi kuskinpuolen etuvilkku. Umpio on käytetty irti ja mitattu, että johtoon tulee jännitettä normaalisti sekä polttimon karvat ei ole poikki. Koitin myös uudella polttimolla, mutta ei toimi. Mittasin tämän jälkeen yleismittarilla, niin huomasin että jännite katoaa saman tien johdosta, kun polttimon laittaa paikoilleen, taas kun irroittaa polttimon pitimestä niin jännite palaa johtoon takaisin. Koitin myös lisämaadoitusjohdolla maadoittaa, mutta ei toimi.
    Info-näyttö ei näytä, että polttimoita olisi rikki, vilkkumerkkivalot toimivat mittaristossa ja vilkku toimii vasemmalle puolelle nopeasti.
    Mikä avuksi?
    BMW miehen tiellä pitää...
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Originally posted by bmwmtuning View Post
    Mikä avuksi?
    Valomoduuli -vikaanhan tuo vissiin viittaa,
    vai kulkeeko ne vilkkujenkin sähköt sen kautta?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
