bmw x5 xenon lamppujen vaihto
  • artusya
    • Nov 2010
    • 51
    • Hellsinki
    eli auto on x5 vm. 2000..mistä kantsi ostaa xenon polttimot,mielummin semmoset mitkä sopis orkkis paikoille,onx ainoat mestat laakkonen/autokeskus?
    ORAVA
  • MajorDrake
    • 7583
    • Jyväshyvä
    No ei ainakaan merkkiliikkeestä.
    Ohjekirjassa kertonee oikean polttimotyypin, todennäköisesti D2S.
    Polttimoita olen hommannut mm. täältä:
    HIntaluokka n. 40,- kipale. Merkkiliikkeessä n. 4. kertainen hinta
    ja ihan samaa tavaraa (tai erin merkkistä, mutta laatukamaa) molemmat myy...
    Älä sitten osta mitään kiinan polttimoita...
    • artusya
      • Nov 2010
      • 51
      • Hellsinki
      xenon lamppujen vaihto x 5
      kiitos,nyt on polttimot hankittu,seuraava vaihe on asennus,onkos se miten vaikea homma,joutuuko ottaa umpiot irti?
      ORAVA
      • artusya
        • Nov 2010
        • 51
        • Hellsinki
        xenon polttimot vaihtoon x5 vm.2000
        eli pitäis vaihtaa ne polttimot,miten vaikea homma on kyseessä?..kannattako ottaa umpiot pois paikalta?
        ORAVA
        • wireless
          • Feb 2010
          • 10
          • Finland,Uusimaa
          Kyllä
          Ite vaihdoin niin, että umpiot oli pöydällä. Kannattaa hommata valmiiksi pitkä magneetti jotta saat ne pultit siitä umpion alla olevan listan alta pudottamatta niitä. Magneetti toiseen kouraan ja räikkä toiseen. Ei liian vaikeeta ajatellen hintaa mitä ottas liikkeessä.
          Dissillä ne koodit luetaan!
          • Matiska
            • 170
            Ei tarvi ottaa umpioita irti, on aika helppo homma
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              bmw'n tis kehottaa ottaa umpiot irti ja heidän mukaan se on puskuri irti homma ettei vaan valojen pesurit vaurioidu...
              Hyvä tietää että noin siis ei tarvitse tehdä.
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
