X3 (E83) jarruvalo-ongelma
  • -Tapi
    • 3126
    • Välisuomi
    11/06 valmistuneen X3:sen jarruvaloista kaksi ei toiminut, vasen ulompi ja oikea sisempi (luukussa). Vasen ulompi oli sellainen Wedge-kannalla joka löytyikin Biltemasta ja oikea sisempikin olisi löytynyt (halogen). Mutta oikea sisempi kun ei ollutkaan rikki!
    Oikean sisemmän irrotinkin (vaati kivasti koko takaluukun verhouksen purkamisen..) ja testasin polttimon olevan kunnossa. Sitten mittasin jarrua painettaessa että tuleeko kantaan jännite.. Ei tule. Maa kyllä löytyy.
    Muttamutta.. Sumuvalot päälle ja kyseinen polttimo loistaa! Sumarit palaa kummallakin puolella ko. halogeneissa. Kun jarrua painaa sumuvalojen päälläollessa, ei loisto muutu mihinkään. Ilman sumuvaloja sen sijaan vain vasen valo syttyy jarrua painettaessa.
    Kojelautaan ei tule hälytystä viallisesta polttimosta (siis tuli ennen kuin vaihdoin sen vasemman uloimman).
    WDS on tuosta kohden jotenkin kummallinen kun siinä ei jarruvalopuolella puhuta mitään noista sisemmistä valoista. Ikäänkuin valomodulilta tulisi sumuvalokarva ko. polttimolle ja jostain pitäisi tulla myös jarruvalokarva mutta sitä en löytänyt. Useampi karva siihen polttimon liittimeen joka tapauksessa tulee..
    Käyttöohjekirjan kuvatkaan aiheesta eivät pidä paikkaansa kun siinä sanotaan että kumpikin jarrupolttimo on ulommassa lampussa.. Ja siinä sanotaan että polttimot ovat 21 wattisia mutta todellisuudessa ulommat ovat 16 wattiset..
  • MakeH
    • 1184
    Voisikohan olla joku varmistussysteemi noille jarruvaloille? Eli jos varsinainen jarruvalo kärähtää, käytetään sumaria tilalla? Eli sisemmät ei palakaan jarruttaessa, mikäli kaikki kunnossa. Kaveri ihmetteli vastaavaa jossain 3-sarjalaisessa.
    Ellei kyseessä sitten ole adaptiiviset valot, eli toiset syttyy vasta kovassa jarrutuksessa?
    • wta
      • Dec 2008
      • 641
      Toimimattomat lamput kun ovat luukussa niin itse tarkistaisin johtojen kunnon sen luukun ja korin välisestä haitarikumista. Luukkua kun tarpeeksi aukoo niin johdot menevät poikki. Tuo on ollut useasti syy takavalojen toimimattomuuteen.
      • -Tapi
        • 3126
        • Välisuomi
        Juu tuon katsoin aikalailla ensimmäisenä. Tässä mallissa oli, harvinaista kyllä, johdot täysin kunnossa. Jopa niiden ympärillä oleva kangasteippikin oli täysin hankautumaton.
        Pitääpä tutkailla tosiaan että miten se systeemi nyt toimii kun uloin polttimo on kunnossa! Ei tullut nimittäin ollenkaan testattua polttimon vaihdon jälkeen että miten sisempi palaa!
        • -Mage-
          • 295
          Olisiko valokotelot hapettuneet? Tai siis ne johtimet kotelossa.
          Mulla oli varsin samantyyppinen ongelma X5:ssa, toiset takavalot eivät palaneet ja jarruvaloista vain lisäjarruvalo toimi.
          Putsasin kaikki liittimet valomoduulilta sekä takaa (alkoi toimimaan himmeästi) sen jälkeen otin valokotelot irti <- yllättäen ne johdin jutut oli hapettuneet. Kunnon puhdistuksen ja pienen tinaamisen jälkeen alkoi toimimaan
          • Convertible
            • 2638
            Noissa american crapmanship maastureissa on ollut juuri tuota ongelmaa, mutta näissä ei ole samanlaista ongelmaa.
            Tapi, tuo 11/06 voi olla jo facelift, kummilla valoilla auto on?
            F25 X3 35d
            E87 118i
            E46 330ti
            E46 M3
            E30 M3
            E30 M3 Convertible
            Z3 Roadster
            • -Tapi
              • 3126
              • Välisuomi
              "Vika" poistui.. Eli valomoduli käytti vain sumaria vasemmalla puolella jarruvalon korvikkeena kun sen polttimo oli kaput. Nyt toimii symmetrisesti, eli 3 jarruvaloa loistaa perässä eikä yhtään sumuvaloa
              En tiijä kun en ole tutkaillut noiden eroja.. Perävalot ovat ledeillä pl. jarruvalot, sumarit ja vilkut.
