E53 X5 astinlautojen asennus
  • *PexU*
    • 1989
    Tuli tuossa hommattua tuohon äxään astinlaudat, ja nyt täytyy taas tunnustaa oma tyhmyytensä
    Kuinkahan nuo mahdetaan asentaa, kun mukana ei seurannut mitään lappusta kuvien kanssa tai edes ilman kuvia...
    Äkkiseltään näyttäisi siltä että eivät sopisi ollenkaan kärryyn
    Oiskos kellään omakohtaista kokemusta?
    Kiitos!
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Contributed by: Echoi17 Hey everyone, I just got my brushed aluminum running board installed recently. Here are the pictures for people interested in
    Onhan sinulla uudet "kaaret" lokasuojiin? Ei välttämättä ilmeisesti aina tule "rautaosien" mukana...
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      retrofit kitissä tulee kaikki tarvittava nippeleitä myöten. jos pelkät astinlauta osat on tullut hommattua, niin onnittelut
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • *PexU*
        • 1989
        Eipä tainnu schmiedmann myydä mulle kun tuon astinlauta paketin, mitäs muuta sitten vielä pitäis olla niiden lisäksi
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          laitas linkkiä millainen paketti ja mitä maksoi?
          edit: tässä linkki mitä siihen sarjaan kuuluu. omani ostin saksasta merkkiliikkeestä ja maksoi joku 800e
          http://realoem.com/bmw/showparts.do?...35&hg=51&fg=95
          Vanteet edullisesti
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Olisko tuosta apua: http://www.bmwmotorsports.org/pdf/e5...structions.pdf
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • *PexU*
              • 1989
              Tosta oli apua, todella paljon, kiitos vain.
              Mulla on tosiaan ihan vaan pelkät astinlaudat, eli ihan jotain "pientä" puuttuu juuh
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                mitä maksoit pelkistä astinlaudoista? nuo muut palikat on erillisenä ostettuna aika kalliita... näppärä veto kyllä myyjältäkin, jos myi pelkät astinlaudat
                Vanteet edullisesti
                • *PexU*
                  • 1989
                  Tuolta sivuilta ostin tuollaisen "aluminium footboard retrofit-kit unoriginal", mutta sain samalla jo asennusohjeetkin, eli menee paikoilleen ilman niitä lokasuojan kaarien vaihtamista
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    http://suomi.schmiedmann.com/footboa...ekstillae.aspx
                    edit: eikun helvetti sä siis ostit nuo suikaleet, mitkä laitetaan kapeitten orkkis helmojen päälle? kova on hinta pelkille alumiinisuikaleille
                    yllättävän edullinen on schmiedmannilla koko retrofit kitti, jos on alkuperäinen noi alkuperäiset on vahvaa alumiiniprofiilia ja vedetään paksuilla pulteilla runkoon kiinni. siinä saa hyppiä ihan reilusti päällä, kun pesee autoa
                    Vanteet edullisesti
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      Joo voin vahvistaa. Noiden päällä tulee aina kiipeiltyä, kun kurkottelee auton katolle (pesu ym.) Aika tukevasti tuntuvat olevan kiinni.
                      • *PexU*
                        • 1989
                        Nuo "alumiininpalaset" ovat mulle ihan riittävät, ja eikä niiden päällä ole tarkoituskaan harjoitella mitään hyppypompputreenejä.
                        Tuon eroituksen voin vaikka sitten tunkea bensatankista alas
                        • pasianssi71
                          • Jan 2014
                          • 219
                          • Uusikaupunki
                          Mistäs olette hankkinut noita astinlautoja??
                          Uskaltaisikohan oheisesta linkistä tilata?
                          Valmistusmaa Taiwan herättää epäilyksiä sopivuuden ym. vuoksi:think
                          Jos jollakin on kokemuksia niin kertokaa.
                          Hinta ei kyllä olis paha.
                          http://www.ebay.com/itm/BMW-X5-E53-9...item338cfb8cc6
                          Onkohan tämä saman valmistajan tuote?
                          http://www.streettuningcar.net/produ...75/astinlaudat
