E53 valoautomatiikka
  • hbc_13
    • Sep 2006
    • 26
    • Lohja
    Onkohan mahdollista saada toimimaan valoautomatiikka jotenkin suomenlain puitteissa, kun nyt toimii saksalaisittain, eli niin, että päivällä ei pala mikään valo ja hämärtyessä syttyy xenonit ja parkit... toivoisin saavani päivällä palamaan esim rinkulat, tai normi parkit joissa vaikka ledit...?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    On mahdollista, Suomen lain mukaan ajovalot päällä koko ajan. Jos pelkät rinkulat päivällä, niin pitää olla E70.
    SISUSTAT modaukset
    • hbc_13
      • Sep 2006
      • 26
      • Lohja
      eikö onnistu saamaan päivällä palamaan jonkinlaiset päivävalot? ja hämärtyessä syttymään automaattisesti xenonit?
      • Spetke
        • 3450
        • Janakkala
        Tuossa ylempänähän se jo mainittiinkin. Jos on E53 niin ei onnistu, jos on E70 niin onnistuu.
        Toki jos asentaa jotkin jälkiasennus päiväajovalot niin siten.
        • hbc_13
          • Sep 2006
          • 26
          • Lohja
          kyllä oli ajatus hommata sellaset umpiot missä on rinkulat päivävaloina jos vaan sellaset on olemassa..? koodaamalla varmaankin pitää ottaa käyttöön??
          • Rahu
            • Aug 2002
            • 6464
            • Tuusula
            Kyllä siihen saa koodattua päivävalot niin että AUTO asennossa hämärtyessä syttyy normaalivalot. Päivävalot=pitkät palaa himmeästi.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • hbc_13
              • Sep 2006
              • 26
              • Lohja
              pitkissäkin on xenonit...
              • Kim
                • May 2003
                • 151
                • Uusimaa
                Miten tämä tehdään? Mitä toimintoja pitää valomodulilta aktivoida/disabloida?
                E53 X5 3.0d Sport Individual '07
                • Rahu
                  • Aug 2002
                  • 6464
                  • Tuusula
                  Laittaa vaan aktiiviseksi muistaakseni drl:n ja sitten sitä kirkkauttakin pystyi säätelemään jostain muusta parametristä.
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • Kim
                    • May 2003
                    • 151
                    • Uusimaa
                    Sain koodattua tämän BMW Scannerilla. Tarvittava parametri oli US DRL Type 2.
                    Angel eyesit kuitenkin palavat vain lähivalojen kanssa tai parkkeina, mutta sammuvat DRL modessa kun kaukovalot syttyvät. Ae saaminen palamaan yhtä aikaa DRL-kaukovalon kanssa tuntui olevan hieman mysteeri myös kansainvälisillä palstoilla. Jotkut ovat tehneet piuhamodauksia tätä varten, mutta haluaisin saada ennemmin koodaamalla ja pitää kaiken alkuperäisenä ilman patentteja.
                    Onko kukaan onnistunut koodaamaan valomodulia niin, että pitkien toimiessa DRL päiväajovaloina, myös angel eyesit pysyisivät päällä?
                    • Kim
                      • May 2003
                      • 151
                      • Uusimaa
                      Perustilanteessa vaikka DRL on aktivoitu, enkelit palavat ainoastaan parkkeina ja ajovalojen kanssa. Kun päivävalot kytketyvät päälle, myös Angel eyesit sammuvat.
                      Onko kukaan onnistunut koodaamaan siten, että DRL päivävalojen kanssa palaisi samanaikaisesti myös Angel Eyesit?
