E53 X5 parkkitutkien vaihtoa.
  • *PexU*
    • 1989
    Elikkäs olisi tuollainen -03 m-sport äxä, jossa on kaksi anturia pimeänä, tai ainakaan eivät "tykytä" käteen. Yllättäen toinen edessä, toinen takana, ja kumpikaan ei kulmissa .
    Onnistuukos vaihto muuten kuin irroittamalla molemmat puskurit?
    Olisin "saamassa" kaksi anturia, joissa seuraavat merkinnät, 6989071 ja 602909.
    Vastaavat kuulemma bmw:n koodeja 6989069 ja 0309540. Tuolla 698... koodilla löysin tarvikeanturin jonka taas pitäisi sopia tuon ikäiseen äxään..
    Tarvikkeena antureita ei kuulemma enää saa (kertoi schmiedmann) ja orkkis olisi vajaa 90€/kpl
    Uskaltaakos tuollaiset anturit ottaa, ilman että repii puskurin irti ja tarkistaa...?
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
  • velsa
    • Feb 2008
    • 13
    Omasta äksästä ainakin saa käsikopelolla irrotettua taka-anturit ilman takapuskurin irrottamista.
    Takapuskurissa on "luukut" pakoputkenpäille ja peräkoukulle, jonka kautta nuo anturit pystyi ottamaan irti. Näin siis ainakin omassa dieselissä.
    Etuantureiden irrottamisesta ei ole kokemusta, mutta saattaa olla, että etupuskurin joutuu pudottamaan alas.
    BMW Z4 3.0si Coupe
    BMW Z3 2.0 -00
    All problems solved
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Etupuskuri pitää ottaa irti
      SISUSTAT modaukset
      • *PexU*
        • 1989
        Ok!
        Sehän tekee jo hommasta puolet helpompaa.
        Tiedätkö noista antureista, uskallanko ottaa tuon mulle tarjotun anturin/anturit vastaan, ja ruveta kiskomaan, tai pyytää jotain kiskomaan etupuskuria irti..
        Kuulemma tosiaan pitäis sopia mulle, laakkosenkin mukaan..
        Btw, joutuukos niitä mitenkään koodaamaan tms, vai toimiiko ihan kun laittaa piuhan kiinni..?
        • *PexU*
          • 1989
          Tietääkös kukaan että natsaako tuo anturi äxään...?
          Kiitos
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Kiitos
            Natsaa, jos samaa mallia ja liitin on sama
            SISUSTAT modaukset
