e 53 ongelma
  • artusya
    • Nov 2010
    • 51
    • Hellsinki
    e 53 ongelma
    eli jäähdytin nesteet tulee paineella paisuntasäiliön korkin alta kun auto sammutetaan,silloin kun on käynnissä,niin ei mitään ongelma,mikä voisi olla vikana?....auto lämpenee normaalisti lämmöt pysyy siinä mittarin keskikohdalla,muuten ajaessa kaikki ookoo:think
    ORAVA
  • Artok123
    • Jul 2009
    • 15
    Jos nestepinta on normaali kylmänä ja purskauttaa kuumana kun sammuttaa koneen, niin silloin kone keittää. Kokeile käyttää paikallaan kymästä kuumaksi ja seuraa lämpöjä.
    • artusya
      • Nov 2010
      • 51
      • Hellsinki
      x5 e53
      eli mulla on termostatti paskana?
      ORAVA
      • _nixu_
        • 8976
        • Kellokoski
        Yksinkertaisin vika on varmaan että se itse korkki on viallinen.
        Sitten vesipumppu, termostaatti, jäähdytin jne. Järjestelmä on paineessa ja jos hukkaa paineet jostain niin keittää. Korkki ei varmaan paljoa maksa jos Laakkoselta tms haet
        • artusya
          • Nov 2010
          • 51
          • Hellsinki
          x5 e 53
          mutta jos mä nyt vaihdan se korkki,mutta se silti keittää vaikka siitä korkista ei tuukka nesteitä ulos,niin sitten mene kannentiiviste prkl
          ORAVA
          • Artok123
            • Jul 2009
            • 15
            Kyllä siltä jotain on jo mennyt. Joko se ei jäähdytä ( jäähdyttimen flekti?)
            tai sitten paineet tulee jostain sylinteristä järjestelmään.
            Kun käytät paikallaan kylmästä kuumaksi korkki auki, niin näet tuleeko sieltä paisuntasäiliöstä kuplia. Samalla näet pyöriikö jäähdyttimen flekti.
            • artusya
              • Nov 2010
              • 51
              • Hellsinki
              e 53
              eli jos tulee kuplia,niin mulla on lohko halki?
              ORAVA
              • Artok123
                • Jul 2009
                • 15
                Luultavasti kuitenkin kannentiiviste. Jäähdytinnestreen värikin paljastaa, myös mahdollinen öljy siellä seassa. Mutta jos toimii ajaessa normaalisti, paikallaan keittää, niin jäähdyttimen flekti on todennäköisempi.
                • artusya
                  • Nov 2010
                  • 51
                  • Hellsinki
                  e 53
                  tarkistin eilen öljyt ja vedet ,ei näytä olevan sekaisiin
                  ORAVA
                  • artusya
                    • Nov 2010
                    • 51
                    • Hellsinki
                    e 53
                    paisuntasäiliön korkki vaihdettu,ei toivottua tulosta silti vetää vedet korkin läpi,seuraavaksi termarin vaihto,termari hankittu,vaihdan sunnuntaina
                    ORAVA
                    • artusya
                      • Nov 2010
                      • 51
                      • Hellsinki
                      x5
                      termari on vaihdettu,uusi korkki,lämmöt nousee hyvin ja pysyy,heti kun sammutan auton alkaa vettä pursua taas paisuntasäiliön korkin läpi
                      ORAVA
                      • artusya
                        • Nov 2010
                        • 51
                        • Hellsinki
                        x5
                        olisko siellä joku eri pumppu ,joka pumppaa vettää konen sammuttua jonkun aikaa? joku jälkikiertopumppu tai jotain?
                        ORAVA
                        • _chris_
                          • 442
                          • Nokia
                          Ainakin 3.0 dieselissä Webaston kanssa löytyy erillinen vesipumppu (osa 9): http://bmwfans.info/parts/catalog/E5...r_valves_ihka/
                          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                          • artusya
                            • Nov 2010
                            • 51
                            • Hellsinki
                            x5
                            jooo,mut mulla ei ole vebasto,kaikki kytkennät löytyy mut ite webasto puuttuu
                            ORAVA
                            • artusya
                              • Nov 2010
                              • 51
                              • Hellsinki
                              x53
                              tuntuu siltä että jos ajan rauhallisesti,vettä ei pursua sieltä yhtään,mutta jos annan vähänkin kenkää ,nii korkkin alta tulee sitä nestettä,tää on kyl per....tä,otin nyt epätoivosena jonkun liittimen pois,tässä kuvassa http://realoem.com/bmw/showparts.do?...64&hg=64&fg=18 se on osan nro 1 liitin,tossa on näköjään joku lisäpumppu,kuvassa nro 13,pitäiskö ottaa sekin pois pelistä,ehkä se lisäpumppu pyörii siinä turhaan
                              ORAVA
