X5 E70 3.0D kojelauta napsuu kylmänä
  • K_i_m_i
    • Oct 2011
    • 40
    Pieni ärsyttävä juttu, kojelauta napsuu ja paukkuu kylmänä, viis minuuttia ajoa ja homma häipyy. Kärryssä ei Webastoa - oletan että johtuisi jostain kanavien lämpiämisestä? Eikös näissä diesel kärryissä ole joku sähköinen vastus sisätilojen nopeammalle lämpiämiselle? Onko tuo napse ominaisuus vai onko jotain tehtävissä ( siis muutakin kuin webaston hankinta jolloin se napse ja lämpölaajenemiset jne tapahtuisi ennen autoon astumista)?. Sinällään pikkujuttu mutta harmittaa isolla veellä..
  • JML
    • Dec 2009
    • 112
    • Jämsä
    Heh. Jos tuo on ainut vika, niin aika hyvin on pullat uunissa. Ei kannata korjata, koska bimmereissä vikojen määrä on vakio. Eli jos korjaat, niin uus tulee heti tilalle.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Olisiko sama homma kuten e39 kohdalla.
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
