E70 ja parkkitutka
  • juntta
    • Aug 2007
    • 15
    • Luumäki, Etelä-Karjala
    E70 ja parkkitutka
    Omassa X5:ssa on parkkitutka herjaillu nyt reilun kk:n ajan aina kun laittaa pakin päälle ja vikakoodien luvussa tulee seuraavat herjat:
    9E33 Fehlerort: Wandlerleitungen HL
    9E35 Fehlerort: Wandlerleitungen HML
    9E36 Fehlerort: Wandlerleitungen HMR
    9E34 Fehlerort: Wandlerleitungen HR
    9E37 Fehlerort: Wandlerleitungen VL
    9E39 Fehlerort: Wandlerleitungen VML
    9E3A Fehlerort: Wandlerleitungen VMR
    9E38 Fehlerort: Wandlerleitungen VR
    9E3B Fehlerort: Wandler Versorgung
    Eli ilmeisesti kaikkia sensoreita sekä virransyöttöä herjaa. Tuskinpa nyt kaikki anturit pimeänä ovat joten olisiko ohjainyksikkö menny?
    Olisiko jollain vihjettä mistä sais INPAn sellaisen version joka antaisi nuo vikakoodit englanninmurteella? Kun tuo omani vaan tykkää antaa noita hapankaalimiesten herjoja.
    G30 530e M-Sport -19
    G20 330e M-Sport -19
  • teddy
    • 120
    pumpataan vähän ylös tätä ongelmaa. Itsellä nimittäin nyt ihan samanlainen ongelma X5 e70 3.0:n kanssa.
    Tietoa ratkaisusta?
    • juntta
      • Aug 2007
      • 15
      Tietoa ratkaisusta?
      Ongelma on edelleen päällä. :( Jotenkin viittaisi kosteuden aiheuttamiin ongelmiin kun nuo yleensä häviää pesukeikan + kunnon kuivatuksen jälkeen. Kovien pakkasten aikaan ongelmat myös hävisi ja tuli taas takaisin kelien lauhduttua. Lisäksi pari kertaa käynyt niin että tutka on toiminut liikkeelle lähtiessä mutta kun on ajanut terävään pomppuun, on "PDC failure" pamahtanut I-driveen.
      • teddy
        • 120
        Juurikin ihan samanlaista vikaa, ajattelin odotella kevättä Mutta tosiaan mullakin menee juuri niin, että välillä toimii, välillä ei ja terävä pomppu voi aiheuttaa pdc failuren ja taas hetken päästä toimii...
        Tuntuu jotenkin siltä, että heti kun on vähän enemmän pakkasta / auto parkkihallissa, niin toimii paremmin.
        • juntta
          • Aug 2007
          • 15
          Noniin, päivitystä tähän. Tuli laitettua autoon vetokoukku ja samalla sitten otin koko takatutkan johtosarjan pöydälle ja sieltähän syy löytyi: johtosarjasta pari piuhaa oli nirhautunut poikki äänenvaimentimen lämpösuojan reunaa vasten. Vähän piuhaa ja kutistesukkaa ja tutka toimii taas.
          Lisäksi hävisivät "rear view camera faulty" virheetkin joita aiemmin tuli myös usein.
          • teddy
            • 120
            päivitystä, itsellä oli myös takajohtosarja rikki, eli sen vaihdon jälkeen futaa taas kaikki ok.
            • juntta
              • Aug 2007
              • 15
              Päivitystä taasen - vuosi meni ja samat oireet. :(
              Takajohtosarja kunnossa joten seuraavaksi tutkimaan etupäässä johtosarjan kuntoa...
              EDIT: johtosarja edessä oli kunnossa vaikka oireet oli samat kuin tuon takajohtosarjan ollessa poikki (kts. ensimmäinen viesti). Vaihdoin kuitenkin varmuudeksi johtosarjan kun oli jo aika haperon oloinen. Kun vaihdoin parkkitutkan ohjausyksikön (sulaketaulun vieressä) ja koodasin sen uudelleen, alkoi tutka jälleen toimia!
              • fraatti
                • 4676
                Laitetaan nyt tähänkin että jos joku taistelee joskus keskimmäisten etututkien harhanäkymien kanssa niin nyt tuli vastaan yksilö jossa parkkitutkat näkivät itse puskurin siinä anturin yläpuolella. Anturin runkoa taivuttamalla vika korjaantui.
                Sitä aikasemmin piti kuitenkin vaihtaa anturit, johtosarja ja boksikin... Vika saattaa kuitenkin olla lähempänä kuin mitä kuvitteleekaan....
                F11 535dX LCI
