x5 abs valo
  • artusya
    • Nov 2010
    • 51
    • Hellsinki
    x5 abs valo
    elikkä abs valo ei sammu anturit kunnossa abs boksi vaihdettu,epäilen nyt et boksin ja anturin välinen johto on poikki ???????
    ORAVA
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Mitäs vikakoodit sanoo vian syyksi? Onko toinen ABS-boksi varmasti ehjä vai ehjänä myyty käytetty?
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • artusya
      • Nov 2010
      • 51
      • Hellsinki
      x5 abs
      boksi on uusi ostettu elektromekalta ja asenettu siellä,lohjalla siis....vikakoodi sanoo että se on anturi vika,mutta anturi on vaihdettu laakkosela ja toimii,oikea taka anturi
      ORAVA
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        Sitten kuulostaa sille, että mitattava se anturi yleismittarilla tai oskilloskoopilla abs-boksin liittimestä ja mikäli vikaa löytyy.. niin edettävä johdoissa taaksepäin. Toki josse vikakoodi ei herjaa anturista, vaan anturin signaalista.. niin vika voi hyvin olla abs-kehässä, joka lienee näissäkin laitteissa takapyörän laakerissa?
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • bimmerfanatic
          • 402
          • somero
          lainataas tätä topikkia. absi boksi paskana niin jos vaihtaa käytetyn tilalle niin pitääkö boksi koodata uudestaan? kyse on siis 3.0d x5:sta.
          • Supa
            • 7597
            Jos on 100% samanlaisesta autosta (sama kone yms) niin toimii suoraan.
            En kyllä silti laittaisi käytettyä kun sama vika tulee siihenkin hetken päästä.
            Korjauta mieluummin vanha.
            - E90 320i LCI M-sport -09
            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
