siemens bit 2 kateissa
  • esa
    • Nov 2011
    • 48
    • pohjanmaa
    ei lue korttia ja herjaa etsivänsä base. olen koittanut ohjelmoida telakkaa uudestaan mutta huonolla menestyksellä. puhelimen kieli oli ranskaksi ja istuin tunnin poikineen ennenkuin sain sen vaihdettua eng. en tiedä mutta voiko olla että joko virtalukko tai sen pohja on vaan niin kulunut ettei tee selvää rajaa 1 ja 2 asennon välillä ? telakan purkasin atomeiksi mutta kaikki näytti olevan kunnossa. simmejä on tullut kokeiltua josjonkun mallisia.. soneran kerkesin haukkua pataluhaksi kun istuin 17min36s linjalla ja kuuntelin taukomusiikkia.. soittivat takaisin ja sain selville että nykysimmit on 3.5v eli pitäisi toimia 3.3v systeemissä.. neuvoja
