X5 ajonesto temppuilee
  • moep
    • Feb 2012
    • 9
    • Kauhajoki
    Eli auto -02 3.0d x5 tekee välillä sen ,ettei lähde käyntiin tai hörähtää ja sammuu heti. Keskellä mittaristossa palaa silloin startatessa esc merkkivalo (silloin ei pala kun lähtee normaalisti käyntiin) Sitten kun aikansa kokeilee kaikenlaista räppää ovia lukkoon ja pois starttailee käy pihalla huutamas starttailee kiroilee ja starttailee niin jossain vaihees sit lähtee taas normaalisti käyntiin. Tehnyt tämän 1-3 kertaa kuukaudes. Uuden avaimen ostin, mut se ei auttanut. Saako tuon ajoneston kokonaan pois päältä? Tai oisko jollain apuja tämän homman ratkomiseen? Tähän viittaavaa vikakoodia ei antanut, tai ei anakaan lukenut ajonestosta mitään. Kaikkee muuta kylläkin, kun ei ollut vissiin hetkeen nollattu. :think
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    Eipä ole ajonesto rikki, lukemaan niitä koodeja ja listaus ylös, siitä on hyvä lähteä. Pelkkä nollaus ei auta.
    Löytyisköhän sieltä ehkä jotain siirtopaineen valvonnasta tai railpaineesta...
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      ...taitaa taas olla siirtopumppu siellä pohjassa kuskin penkin kohdalla tässäkin vialla...
      Ajonesto ei näissä temppuile käytännössä ikinä.
      • Vetäjä
        • Oct 2009
        • 35
        ääni myös naftan siirtopumpulle. Omassani samanlaiset oireet eli hörähti käyntiin. Siirrettynä korjaamonpihaan toimi normaalisti, kunnes saivat vian uusiutumaan.
        • moep
          • Feb 2012
          • 9
          • Kauhajoki
          Tarvis käydä ottaan uusi lista koodeja. Edellis kerralla tuli senverran pitkä lista, ettei vissiin ollut edellinen omistaja hetkeen nollannut. Tämmönen sieltä ainakin löyty silloin.
          3505 -hehkutulppa moduuli ohjainpiiri
          1E25 -moottorin käyntinopeuden ohjaus
          Tiä sitten kuinkavanhoja ilmotuksia olivat.....
          Onkohan hintava se siirtopumppu?
          Voiskohan se temppuilla niin, ettei anna vikakoodeja?
          • kurvailija
            • Jun 2008
            • 181
            • nurmijärvi/kiljava
            tuskin ajonesto,koska viime viikolla kaverin -03 x5 oli ajonesto päällä eikä auto inahtanutkaan.
            koodaus metroautossa ja taas pelittää.
            • csimann
              • 433
              • (not available)
              Siirtopumppu tai pumpun rele. Seuraavan kerran, kun vika päällä, niin kopauta nyrkillä hanskalokeroon. Auttaa, jos releessä vika.
              • moep
                • Feb 2012
                • 9
                • Kauhajoki
                Kävin ottamas uudet koodit. Nämä jotka vois ehkä aiheeseen liittyä tulivat taas.
                Viittaiskohan tämä alimmainen anturivikaan??
                Sen verran harvakseen on ongelma ilmennyt, et hankala on tutkia.
                Pumppu/rele/moduuli/jokin anturi tai kaikki :think
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  Millälienee koodit luettu kun käännös on varsin kummallinen mutta kampiakselin asentoanturiin jälkimmäinen viittaisi. Ensimmäisellä ei ole käynnistymisen kannalta merkitystä. Edit tai siis on tietysti mutta vain pakkasilla.
                  • moep
                    • Feb 2012
                    • 9
                    • Kauhajoki
                    auto comilla
                    • moep
                      • Feb 2012
                      • 9
                      • Kauhajoki
                      Nyt on sit kampiakselin asentoanturi vaihdettu. Aika ahtaassa paikkaa oli.... Vikakoodia en käynyt viä nollaamas.
                      Auto ainakin toimii ja toivottavasti starttailee hyvin jatkossakin
                      • moep
                        • Feb 2012
                        • 9
                        • Kauhajoki
                        Nokka-akselin asentotunnistin
                        Elikkäs ei ollut sittenkään vika kampiakselin anturissa. Jouduin vaihtamaan vielä ton nokka-akselin anturin. Nyt pelittänyt.
                        • Dieter
                          • Jan 2012
                          • 43
                          • Estonia
                          Eihän se ajonesto tosiaan noin temppuile ja vika löytyy tavallisesti muualta noilla oireilla kuten nytkin kävi. Tuon ajoneston kiertäminenkään ei ole kovin iso taikatemppu oikeilla ohjelmilla. Läppärin voi laittaa kiinni ja kiertää koko ajonesto aina vuoden 2009 asti mallisiin autoihin helpostikin. Uudempiakin pystyy uusimmilla ohjelmilla ohittamaan..muutama tuttu osaa nämä dekryptaus hommat. Käytännössä mikään ajonesto ei ole ongelma.
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            Tarkoitit varmaan "serkku"
                            upee nosto taas monen kuukauden takaa.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
