E53 3,0D X5 -03 Penkkien toimimattomuus?
  • |foder|
    • 7300
    • Forssa
    Ei ollut penkeistä mitään threadia joten kai niistä voi tehdä oman?
    Eli otsikon autossa ollut siitä asti, kun saapui enolle, kuskin penkissä häikkää.
    Kuskin penkki liikkuu nypyttämällä eteenpäin n.1mm-2mm kerrallaan. Toisinaan liikkui useita senttejä kerrallaan, toisinaan vain nytkähti.
    Sama vika esiintyy myös sähköisen ratin säädöissä. Liikkuu nykimällä 1mm-2mm kerrallaan.
    Tänään sitten lakkasi kuskin penkki liikkumasta kokonaan ja rattikin jämähti paikalleen.
    Nappeja ropatessa rele naksuttaa mutta mitään ei tapahdu.
    Autoa on käytetty vikakoodien luvussa ja jollain ohjelmalla yritetty päästä käsiksi penkkeihin mutta taisi koodari olla sen verran käsi että ei saanut mitään aikaan. Parempaa koodaria etelänaapurista ei tähän hätään kuulemma ole saatavilla, tai ei vain tunne oikeita kontakteja.
    Joten mitä täällä raati olisi mieltä?
    Liittyvätkö ratin ja penkin liikkumattomuus toisiinsa?
    Kaikki vinkit ja neuvot ovat tervetulleita.
    Jos tunnette jotain koodareita etelänaapurissa niin saa paiskata yhteystietoja.
    Saataisi tämäkin rottelo askeleen lähemmäksi käytettävyytä.
    Kuskin penkki nyt siis jämähtänyt lyhyehkön naisen ajoasentoon niin voitte vaan kuvitella millainen ajomukavuus keskivertoa pidemmällä miehellä.
    Kiitos
    -Reijo-
    Ex: E82 135i -11, F07 535xD GT -11, E53 X5 3,0D -03, E46 320d -01, E82 135iS -13, E39 520iA -02, E46 320i -02, E60 530D -03, F31 330dA -13, F31 318dA -12, E46 325CiA -02 cabrio, E39 523i -97 Touring, E46 320i -03 Touring, E36 328i -95 Cabrio, E30 316i -89, E34 535i -90, E30 316i 2d -89, E46 320d -99, E30 316i 4d -90, E34 535i -90 "Ac Schnitzer Silhouette S5", E38 740iA -94, E34 M5 -90, E28 520i -87, E28 520i -86
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kiitos
    -Reijo-
    Anna suoraan sähköä moottoreille, että saat ne edes oikeaan asentoon, samalla näet toimiiko kukin moottori moiteettomasti, ennen kun saa tehtyä diagnoosin. Etenaapurissa...siis Virossa?
    SISUSTAT modaukset
    • |foder|
      • 7300
      • Forssa
      Originally posted by buksin-1 View Post
      Etelänaapurissa...siis Virossa?
      Pitää paikkaansa.
      Eikö täälläkin foorumilla ollut joku Eestiläinen koodari?
      Ei vaan löydy nyt ketään vaikka kuinka hakee.
      E: Ei ole moottoreille annettu suoraan sähköä. Ei kai kaikki moottorit ole lakanneet toimimasta samaan aikaan? Mikää kuskin penkin toiminto ei pelaa, eikä ratin. Mykkä, rele vaan napsuu mutta ei penkki enää edes nytkähdä, tai ratti.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Pitää paikkaansa.
        Missäpäin Viroa auto on?
        SISUSTAT modaukset
        • |foder|
          • 7300
          • Forssa
          Liikku pääsääntöisesti Rakveressa mutta lähes viikoittain työmatkoja Tallinnassa.
          Olisiko joku koodari mielessä?
          • |foder|
            • 7300
            • Forssa
            Tuli lisätietoja.
            Penkin moottorissa neljä piuhaa. Yhteen tulee jatkuva +12v. Ei kuulosta mun mielestä kovin oikealta. Yritetty kytkeä eri napoihin plussaa ja miinusta mutta mootori ei liikahda. Melkoisen erikoista. :think
            • |foder|
              • 7300
              • Forssa
              Eikö kukaan osaa edes arvata?
              Tuli vaan sellanen mieleen että jos aikoinaan penkkiä liikutettu muistinapista, jolloin penkki ei ole saavuttanut muistipaikkaa vaan pysähtynyt jostain syystä ennen määränpäätä. Nyt sitten yrittäisi liikkua vieläkin sinne muistipaikkaan mutta tajuaakin ettei voi saavuttaa määränpäätä ja lyö sähköt poikki?
              Vai mites nää penkit toimii?
              Miten ton penkin saisi kalibroitua? Mahtaako onnistua ilman että penkki liikkuu?
              Tällä hetkellä ei ole vielä löytynyt osaavaa koodaria.
              Vikakoodin luvussa kyllä käyty eikä mitään penkkeihin liittyvää herjaa. Ei kyllä herjaa mistään muustakaan.
              Jos tämä edes osaa antaa penkeistä vikakoodia? :think
              • |foder|
                • 7300
                • Forssa
                jotain
                Voisitko tehdä tilaa privaas. Piti laittaa vielä viestiä mutta priva täysi sulla.
                Kiitos
                -Reijo-
                • |foder|
                  • 7300
                  • Forssa
                  Päivitetääst tännekin että kuskinpenkin ohjainboksista olivat ne perinteiset releet paskana ( 3kpl Tyco v23084-c2001-a303). Releet vaihdettiin mutta boksi ei herännyt eloon. Nyt sitten laitetaan hakuun uusi penkin ohjainyksikkö.
                  Yritin googletella boksin numerolla ja erinäisillä hakusanoilla mutta ei tunnu noita bokseja liikkuvan. Onko tässä ainut vaihtoehto tilata marmorilta uusi?
