X5 3.0sd 2008 valot
  • Peki58
    • Mar 2012
    • 1
    X5 3.0sd 2008 valot
    Minulla on BMW X5 3,0sd vuosimalli 2008. Xenon lähivaloissa on vika jota ei mikään BMW huolto ole saanut korjattua. Lähivalot nimittäin nousevat oikealle korkeudelle kun auto käynnistetään, mutta jo pienen ajon jälkeen saattavat tipahtaa alas näyttäen vain noin 10 m eteenpäin. Tämä on tietysti pimeän aikana todella vakava vika, jota tosiaan korjaamot monesta yrityksestä huolimatta eivät osaa korjata. Auto pitää ajaa esim. bussipysäkille, sammuttaa ja käynnistää uudelleen, jonka jälkeen valot taas toimivat hetken aikaa oikein, kunnes tippuvat alas samaan ala-asentoon näyttäen vain n. 10 m. Etuanturi on jo vaihdettu (330 €) sekä molempien valojen ohjainyksikkö. Olisikos jollain enää mitään keinoa tai tietoa mikä voisi vian aiheuttaa. Merkkihuoltamot laittavat aina vain anturit kiinni ja kun sieltä ei mitään vikakoodia tule on auto siis kunnossa???!!!
    Hei missä on terve maalaisjärki???
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Etuanturi? Eikös tuo säädä korkeuden takana olevan anturin perusteella?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Etu- ja taka-anturin avulla säätää valojen korkeutta, joten jos etupää on uusi niin 330 lisää taka-anturille!
      Toki voi olla liitinvika kun on aika kosteassa paikassa kun on kuitenkin alustassa...
      Check:
      Tampere 044-5867096
