X5 Vaihteisto ongelma
  • touring325im
    • 120
    Moi!
    BMW X5 2005 4.8is ja ilmoittaa trans failsave program.
    Vikakoodeina on eculta 2DCA CDKCEGS EGS message missing timeout, laatikolta
    55C4 CAN MESSAGE DSC1 INPALLA luettuna. Olisikohan kenelläkään tietoa mistä kannattais alkaa vikaa selvittämään?
    Mikko
    Ex: 520 i E28
    Ex: 520ia E28
    Ex: 320i E30
    Ex: 316i E36
    Ex: 325i touring E30
    Ex: 324td E30
    Ex: 328ia coupe E36
    Ny: E53 X5 3,0d IS ja E36 cabrio
  • Supa
    • 7597
    Palaako luistoneston vikavalo taulussa?
    ABS/DSC yksikössä vanhemissa semmonen ongelma muistaakseni että sisäinen maadotus menee poikki ja vetää koko CAN väylän jumiin jonka jälkeen keskustelu ei tietysti toimi moottorin, laatikon ja dsc:n välillä.
    Mutta tässä on kyllä eri boksi että tuskin on sitä ongelmaa.
    Pääsekö abseihin kiinni diagnostiikalla? Mitä se herjaa?
    Voi olla toki että pelkästään laatikonohjauksen CAN ohjain on rikki jos johdotukset on vaan kunnossa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • natunen76
      • Dec 2008
      • 1
      Jakovaihteiston käyttömoottori?...
      ..Itsellä oli jakovaihteiston käyttömoottori sökö.. Meni vikatilaan = kytki ajonvakautuksen, nelivedon ja välillä myös abs pois... 1000€ remppa..
      • e46touring
        • Dec 2003
        • 1368
        • Tornio
        Actuator 27 10 7 566 296
        mihin hävitit rikkonaisen jakovaihteiston käyttömoottorin ??
        kiinnostaisi tuo rikkonainen. Tarkoitus olisi tehdä "päivitys" tuohon
        tyyppi vikaan ja tarvitsen ao. moottorin harjoitus alustaksi.
        eli noista hajoaa käsittääkseni se servon käyttämä MUOVINEN käyttöpyörä joka olisi tarkoitus tehdä kokonaan uusi eri materiaalista.
        tässä linkkiä samaan ongelmaan postaus #37 http://www.xoutpost.com/bmw-sav-foru...r-motor-4.html
        • jrbeemer
          • 1844
          • Muurame
          Originally Posted by cldchc View Post
          Material: bronze alloy + noble metals in different %
          With my guide you don't need specific seal, just my kit is complete to repair your motor actuator.
          Cldchc, do you have this part on eBay under the item number 130632900391.
          Thank you
          that's mine kit.
          This kit was tested from 2011, work perfect.
          Thanks
          Eli joku guido tekkee noita pronssista ja kauppaa eBayssa.
          E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
          Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
          Myydään E6x LCI M-Sport ratti
          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
