E53 3.0D vm-04 hukkaa virrat
  • brassi
    • May 2009
    • 27
    • fäänland
    Jotain outoo on tapahtunnu. Akkua on ladattava muutaman päivän välein, et saa rohjon käyntiin. Jossain menee loisvirtaa ja rajusti, mut missä, miten selvitän. Ei viittis merkkihuoltoonkaan kiikuttaa.
    Sen olen huomannut, et Webasto herää henkiin kun avaa keskuslukon ja oven. Ja jää hurisemaan kun sammutan auton. Ja webaston kylki on aika kuuma.
    Radiokin pimeni kun akku oli niin tyhjä ettei käynnistynyt. Mut sulakkeet 72 ja 73 on ehjät.
    Johan tää ny alkaa oikutteleen. MIkä neuvoxi?
  • Kaasuttaja
    • 210
    • Rajalla
    Vetase ensimmäisenä se weban sulake irti, niin siitä selviää syökö se lisälämmitin virrat.
    Pitää olla veekasi
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1367
      • Tornio
      olisikohan lämmityslaitteen puhaltimen "siili" rikki ??
      eli sulake F64 irti ja lepovirran mittaus.
      muita kohteita samalla systeemillä tutkimaan eli akun kenkä irti ja virtamittari (yli 30A) väliin ja sulakkeita irti kunnes lepovirta jää alle 80mA
