E83 voimansiirto ääntää
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    X3 3.0si bensa automaatti 07, 6-lovinen laatikko
    Tietyillä nopeuksilla voimansiirrosta kuuluu vollotusta (35-40 km/h ja 85km/h).
    Varsinkin hidastaessa liikennevaloihin ääni kuuluu selvästi, hidastaminen/kiihdyttäminen ei vaikuta äänen voimakkuuteen, eikä mutkittelu (pyörän laakeri). Äänen korkeus vain nousee vauhdin kasvaessa ja päinvastoin.
    Onko muilla kuulunut samantyyppistä ääntä, elikkä onko ominaisuus?
  • X07
    • Apr 2012
    • 107
    Helppo kysymys
    Helpompi kysymys, onko X-sarja sen verran harvinainen foorumilla, ettei kysymykset herätä juurikaan keskustelua...tai kysymykset X:stä liian yksinkertaisia
    Pitänee kokeilla ulkolaisia saitteja...
    • phuksi
      • Dec 2003
      • 27
      Ei osu ihan maaliin, mutta mulla '06 X3 3.0 bensa ja automaatti eikä voimansiirto vollota tai ujella mistään. Mitarissa 85tkm. Mutta tuossa mullahan on vanhemman sukupolven moottori ja vaihteisto.
      Tuohon toiseen kysymykseen, varmaan näin on. Ulkolaisilta foorumeilta löytyi myös pari suomalaista X3 kuskia joilta on saanut vinkkejä. Hiljaisuuden vuoksi roikkunevat enemmän ulkomaisilla foorumeilla (bimmerfest ja entinen x3world joka tosin 'kyykähti' kun muuttui xoutpost:ksi).
      -p
      • Fabsu
        • 1754
        Voisko olla jakolaatikko? Mulla diagnosoitu tuo rikkinäiseksi. Ei ole sitten ihan halpa...
        Tuossa vielä linkkiä omiin ulinoihin > http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=250257
        e30 318i -88
        • X07
          • Apr 2012
          • 107
          Linkki ei toimi
          Linkki ei toimi, mutta ulina on tosiaan kuin linja-autossa varsinkin kun se hiljentää. Piti käydä kuunnelluttamassa ääntä liikkeessä, mutta ei ole saanut aikaiseksi. Ääni ei vielä ole kovin paha?!, mutta sen huomaa alle 40-vauhdissa sellaisetkin kyydissä istujat, joille ei siitä mainitse.
          Miten ne diagnosoi vian jakolaatikkoon ja paljon sillä on vaihtoineen hintaa?
          Toisaalta, onko ulina vain kosmeettinen haitta, Chevroletissa vonku aikoinaan perä, eikä se siitä miksikään muuttunut vanhetessaan. Laakerin vaihdon jälkeen ilmeisesti kosketuskulmat olivat muuttuneet?!
          • Fabsu
            • 1754
            Katsoivat nuo jakolaatikon öljyt ja oli kuulemma metallihippuja seassa. Ainakin hiljeni kuin vaihtoi. Vaihto kustansi töineen 2950, sisältäen jonkun dampperin vaihdon.
            e30 318i -88
            • X07
              • Apr 2012
              • 107
              Hyvä tietää...
              Auton ostamisesta on jo jokunen kuukausi, joten pitäneekin hoitaa asia pois päiväjärjestyksestä asap.
              • Fabsu
                • 1754
                Onko liikkeestä ostettu? Tulevat varmaankin jollain osuudella vastaan korjauskustannuksissa. On nimittäin niin selvästi voimansiirtoon liittyvä osa tuo jakolaatikko.
                e30 318i -88
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Pienet äänet nyt vaan monesti katsotaan kuuluvan käytettyyn autoon. Jos ei mikään ole selkeästi rikki ja auto toimii moitteettomasti, niin on ihme jos lähtevät mitään maksamaan...
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • X07
                    • Apr 2012
                    • 107
                    Toisaalta
                    Mittarissa on nyt n.73000km. Auto on hankittu BMW-jälleenmyyjältä.
                    Oletettu käyttöikä jakolaatikolle tuntuisi olevan pidempi kuin 73tkm. Näissä tapauksissahan otetaan huomioon ajetut kilometrit ja auton ikä.
                    Onko ko äänet sitten ominaisuus ja kuuluu tuon verran ajettuun autoon, vaikea mennä sanomaan. Uskoisin ettei.
                    Sehän on selvä, että jotain joutuu maksamaan, jos tuote vaihtuu olennaisesti parempaan kuin alkuperäinen oli, mutta katsotaan ensin löytyykö mitään...
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Höpö höpö. Itsellä ainakin tulivat vastaan. Riippuu tietenkin liikkeestä, omassa tapauksessa ei ollut edes merkkiliike, vaan kohtuu pieni käytettyjä autoja myyvä liike. Missään nimessä tuommoista jakolaatikon ääntämistä, ei voi pitää hyväksyttävänä. Ylleensä kait kuluttajaneuvojat arvioivat voimansiirron ja sen osien kestävän 200 tkm. Eli tuossa X07 tapauksessa, jakolaatikko on vasta alle puolessa välissä oletettua elinkaartaan.
                      e30 318i -88
