X5 53 etupään vetely
  • Vetäjä
    • Oct 2009
    • 35
    Hei
    Etupäähän on vaihdettu etummaiset puslat sekä kallistuksen vakaajan päät sekä lisäksi toinen raidetanko. Takapää on kunnossa muutaman osan vaihdon jälkeen. Rihdattu kohdilleen, mutta vetelée reilusti urista tai tien epätasaisuuksista. Mikä voisi auttaa? Itsestä tuntuu, että ne puslat olisi löysät. Onko mahdollista?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    Originally posted by Vetäjä View Post
    Hei
    Mitkä renkaat ja miten kuluneet?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Vetäjä
      • Oct 2009
      • 35
      Viimeisillä pinnoilla menee. Sport alustan mukainen rengas 255/45 19 muistinvaraisesti. En ihan jaksa uskoa, että pelkästään siitä kiinni olisi. Renkaat ovat ulkoreunoistaan kuluneemmat. Olleet aina.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Myös hyvällä/suoralla/uudella asfalttipinnalla sama ongelma??
        SISUSTAT modaukset
        • Vetäjä
          • Oct 2009
          • 35
          Silloin menee suoraan, mutta vaikka poikkirailo tiessä, niin jo arpoo mihin mennään. Ja lähtee kunnolla.
          Ratissa tuntuu kuin hakisi tilaisuutta lähteä sivuun. Tasapuolisesti molempiin suuntiin. Siinä ei eroa. Haukkaa uran suuntaan korkeamman reunan suuntaan.
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            Kyllä ne renkaat tuossa autossa vaikuttaa ja paljon. Ei ole ihme että jotkin loppuun kuluneet kovettuneet renkaat vetelee. Olihan pyöränkulmat säädetty?
            Vanteet edullisesti
            • Vetäjä
              • Oct 2009
              • 35
              Kulmat on katsottu. No täytynee varmaan uusia kumit. Tuntuu vain uskomattomalta, että vaikuttaisi NIIN paljon.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                No miksi ei vaikuttaisi, nehän siellä tiessä kiinni on. Jo uusissakin renkaissa on isoja eroja mallien välillä, saati sitten loppuun kuluneissa.
                Vanteet edullisesti
                • _chris_
                  • 442
                  • Nokia
                  Omassa X5:ssä auttoi kun nosti rengaspaineita hieman suositeltuja arvoja korkeammiksi.
                  BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                  Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
                  • Kaasuttaja
                    • 210
                    • Rajalla
                    Vaihdoin x5:een kitkojen jälkeen kesänakit (hyvin kuluneet) 275 leveät ja 20 tuumaa ja ei meinannu kikotin pysyä tiellä. Huojui puolelta toiselle ja veteli minne sattuu. Uudet renkaat alle ja vaiva poistui.
                    Ääni renkaille.
                    Pitää olla veekasi
                    • _chris_
                      • 442
                      • Nokia
                      Ääni renkaille.
                      Joo tuo pitänee paikkansa. Omassa alla 255/55/18 renkaat, jotka uutena eivät vedelleet juuri yhtään. Nyt pari kesää ajettuna on alkanut veteleen enemmän, mutta rengaspaineiden nosto sai sitä sitten kuriin.
                      • Vetäjä
                        • Oct 2009
                        • 35
                        Tarkennetaan vielä renkaat ettei jää väärää infoa. Eli etunakit on 255/50 R19 Yokohaman Advant ST:t.
                        Itsekin eilen innostuin rengaispaineilla leikkimään. Nostin 2,5 bar, mutta vain huononi tilanne kaupunkinopeuksilla.
                        Kuluuko muuten kaikilla etunakit ulkoreunasta enemmän?
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          Kulmat siellä on pielessä, jos eturenkaat kuluu ulkoreunoista. Kai sait kulmien säädöstä raportin? Paljonkos niissä renkaissa on sitten pintaa?
                          Vanteet edullisesti
                          • _chris_
                            • 442
                            • Nokia
                            Aika tasaisesti kuluu sekä edessä että takana. Kulmat on säädetty aina alustaremppojen jälkeen.
                            • Vetäjä
                              • Oct 2009
                              • 35
                              En saanut raporttia. Täytyy pyytää. Oli vähän kiirus autoa hakiessa. Mutta hyvä tieto kuitenkin, että eturenkaat kuluvat tasaisesti muilla. Pintaa on jäljellä 1mm ulkoreunassa ja pari kolme keskellä, sisäreunassa hieman enemmän. Mutta tiedossa on, että on väljää ollut ainakin se raidetanko.
