-04 X3 3.0d webaston asennus
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    Millaista juttua webaston asennuksesta saataisiin aikaan X3:een?
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...56&hg=64&fg=95
    Tälläistä pakettia realoemi tarjoaa mut millaista muuta voisi ajatella, kaukosäätö olisi yks kriteeri mikä pitäis olla.
    Onnistuuko jälkiasennus niin että webastoa voisi ohjata auton omalta näytöltä vai onko parempi/helpompi toteuttaa omalla kellolla (realoemin paketissa näytösti oma kello olevan)
    Jos porukoilla olisi tietoa tarvittavien osien osanumeroista jos koko pakettia ei löydy ja pitää osat kerätä erikseen niin tietäisi mitä kaikkea ja millä numeroilla etsiä.
    Kävisikö tähänkin ihan thermo topin Z/C mut realoemin weba ja mitä ebayta selailin niin näyttää erilaiselta webalta. Missä kohtaa weba sijaitsee X3:ssa?
    Orkkiswebaan varmaan asennusohjeet saisin avainvaunulta ja jos tarvikepaketin ottaa niin tuleekohan niissä mukana asennusohjeet ko. autolle...
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Suzuki Hayabusa 1300R
    Volvo XC70 D5 AWD -10
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    VW Taro 2.4D -90 about 80hv
    BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
  • OneAndOnly
    • Jul 2009
    • 441
    • Nurmes
    No jatketaanpas tässä että kuka tietäisi millainen homma tai millä ohjelmalla saisi sitten sen webaston koodattua autoon kun mitä nyt liikkeistä pakettia olen kysellyt niin kertoivat siellä että kun on autoilmastointi niin jollakin webaston ohjelmalla pitää (olikohan ipc, tjsp...) koodata että weba rupeais toimimaan? Kuka osais tästä kertoa jotain?
    näillä mennään:
    Bmw e46 320d
    Volvo V70 D5 -02
    Volvo V70 T5 -98
    • e46touring
      • Dec 2003
      • 1368
      • Tornio
      orggis Webasto!!
      Nämä Orggis Webasto retrofit paketit ovat kyllä paras vaihtoehto BMW:lle sisältää KAIKEN tarvittavan Webaston asennukseen.
      Asennusohjeet (weballe oma / kauko-ohjaimelle oma)on tulostettava merkkiliikkeen ASAP porttaalista niin kuin tuossa realoem tekstissä mainitaan.
      Kauko ohjain asennukseen tuo alkuperäinen retrofit on varmasti paras/ helpoin konsti eli vaihtoehdot joko T91 tai T100 HTM kauko-ohjain toki rahastahan tässä ei ole vielä puhuttu mitään, mutta maksaahan se "omat" viritelmä asennuksetkin jotain jos ei muuta niin aikaa ainakin.
      JOS tähän orggis webastoon päädyt niin guuglappas vesiventtiilin muutos samaan tapaan kuin E60/61:ssa on tehty. tarvittaessa tästä muutoksesta löytyy jotain ?!?! tietoa/tarvikkeita minultakin.
      tälle original webasto/autolle NCS:llä koodaus asennuksen jälkeen niin toimii mm. kello CID näytön kautta, kiertovesipumppu yms.
