Elikkäs, miten tuo Webaston ja kaukosäätimen "paritus" menikään? Piti vissiin irrotella jotain sulaketta ja painella kaukosäätimen nappia tietyssä järjestyksessä? E39:iin tuon olen joskus tehnyt, mutta ei jaksa muistaa. Viittiskö joku virkistää muistia tai heittää linkillä...
E53 Webaston kaukosäätimen koodaus
Webaston kaukosäätimen omassa ohjeessa neuvotaan ottamaan Webaston sulake irti vähintään viideksi sekunniksi ja laittamaan se takaisin. Sulakkeen asentamisen jälkeen viiden sekunnin sisällä pitää painaa kaukosäätimen painiketta 1 (OFF) vähintään sekunnin ajan.
Webaston sulake löytynee haulla noista Webaston ongelmatopikeista, kun muistaakseni Webaston vikakoodit nollattiin myös sulaketta irti käyttämällä.BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Kiitoksia avuista!
Olisko jollain heittää takataskusta vielä toi sulakkeen numero?
BMW F11 520d -11
MINI Cooper D -11
BMW E90 318i -11
BMW E90 318i -06
BMW E46 316i -04
E70 X5 3.0sd M-Sport -08
E46 325iA -03
E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
Ota yksinkertaisesti Webaston liitin irtiOriginally posted by Sami_R View PostKiitoksia avuista!
SISUSTAT modaukset
Siis konehuoneesta?Originally posted by buksin-1 View PostOta yksinkertaisesti Webaston liitin irti
Onks se sama juttu?
BMW F11 520d -11
MINI Cooper D -11
BMW E90 318i -11
BMW E90 318i -06
BMW E46 316i -04
E46 325iA -03
webaston kaukosäätimen paritus E53
Sulake F86 5A peräkontissa oikealla puolen.Originally posted by Sami_R View PostKiitoksia avuista!
Paritus nappuloiden painamisen suhteen kuten CHRIS aiemmin kirjoitti__________________________________________________ ____________
Jaahas nyt on ongelmia parituksessa
t90 vilkuttaa aina vain punaista. Tähän mennessä kokeillut irrottaa takaluukun 86 sulakkeen, hanskiksen 59 sulakkeen, webaston liittimet konehuoneesta. Aina painanut takaisinkytkennästä 5sec sisällä offia ja punaista vilkuttaa. Auton edellinen omistaja sanoi että vaihtoi kaukosäätimen paristot eikä saanut paritettua joten luovutti. Vahvasti alkanut tipaton meinaa päättyä ennen aikojaan
-NO FARMS NO FOOD-
M5 -93 Diamantschwarz
525i -86 Diamantschwarz
528i -82 Diamantschwarz Hartge 3.5
X5 3.0d -05 Titansilber metallic
Ei noita tarvi paristonvaihdossa parittaa uudestaan, kyllä se vastaanotin sen muistaa, ja muistaa vaikka akku tai sulake irroitetaankin.Originally posted by Morriz View PostJaahas nyt on ongelmia parituksessa
Mulla oli sama t90 huonosti toimivana auton ostaessani, välillä otti yhteyden kun tarpeeksi kauan paineli on - off. Sitten vaihdoin tilalle käytetyn t91 kaken ja vastaannottomen ja sillä menty tähän asti. Liittimen kun katsoo että sama perus webasto-pistoke, niin pitäisi toimia. Volkareissa t91 ainakin eri liitin.
Mutta nyt kiusaa itse auton väylässä tai jossain joku häiriö, joka estää weban käynnistymisen niin omalla ajastimellaan kuin kaukosäädölläkin joskus. Lämmitystoiminto herää vasta kun avaa esim. autosta oven.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Joo tuota ihmettelin itsekkin, että pitäis parittaa pariston vaihdon yhteydessä. Entisen omistajan puheita että olisi lakannut pariston tyhjennyttyä toimimasta. Sellaistakin ehdottiin, että antenni olisi rikkunut tuulilasin vaihdon yhteydessä :think Noh tilanne on nyt kuitenkin se, että jotain on rikki. Mikähän tuohon olisi nyt järkevin vaihtoehto,paikalliselta purkaamoltakaan ei löytynyt t90, yksi volkkarin t91r löytyy, mutta se ei sitten ilmeisesti sovi. Oliskohan joku Remucin tyyppinen varteenotettava vaihtoehto. Sellainen oli autossa jota kävin koeajamassa kun äksää ostateltiin ja omistaja kehui Remucin taivaisiin, luonnollisesti
Eononin soitin odottaa hyllyssä, mutta sitä ei voi asentaa ennenkuin webaston saa päälle kaukosäätimellä
-NO FARMS NO FOOD-
Olisiko heittää vinkkiä tuon liittimen sijainnista tai kuvaa siitä, millainen liitin E53:n johtosarjassa on johon tuo kaukosäätimen vastaanotin tulisi kytkeä? eli plug-and-play ratkaisu olisi hakusessa.Originally posted by Esal View PostSitten vaihdoin tilalle käytetyn t91 kaken ja vastaannottomen ja sillä menty tähän asti. Liittimen kun katsoo että sama perus webasto-pistoke, niin pitäisi toimia. Volkareissa t91 ainakin eri liitin.
Itseltäni tuo kaukosäädin ja vastaanotin puuttuu, joten ajatuksena olisi retoriftata jokin tarvikevastaanotin ja kaukosäädin. Pitäisi vaan saada varmistus siitä, missä liitin sijaitsee ja millainen se on tyypiltään. Olen ymmärtänyt, että sijainti olisi kontissa oikeanpuoleisen sivuluukun takana, mutta siellä on muistaakseni useampi erilainen liitin olemassa.E53 X5 3.0d Sport Individual '07
Omassani vastaanotin akun peräpuolella keskellä sen muovin alla, liitin (jos on) johtonipussa. Alkuperäinen T90, nyt T91R ja kokeiltu myös T100. Se että riittääkö vastaanottimen lisäys liittimeen, en osaa sanoa (koodaus yms.?).Originally posted by Kim View PostOlisiko heittää vinkkiä tuon liittimen sijainnista tai kuvaa siitä, millainen liitin E53:n johtosarjassa on johon tuo kaukosäätimen vastaanotin tulisi kytkeä? eli plug-and-play ratkaisu olisi hakusessa.
Tässä oikeanlainen liitin:
https://www.ebay.ca/itm/Mercedes-Ben...pYRnwl&vxp=mtr
Tässä se korkeampi joka ei sovi:
https://www.ebay.ca/itm/NEW-OEM-Audi...FaHsqK&vxp=mtr*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Vastaanottimen paikka on Esal:n mainitsemassa akkukotelon takaosassa. Jos vastaanotinta ei ole tehtaalta, sen johdotus on kuitenkin teipattuna johtosarjassa asennuspaikan oikealla puolella. Alkuperäinen vastaanotinantenni on oik. takasivulasissa. Tuota antennia ei ole, ellei vastaanotinta ole tehdasvarusteena, eli vaatii erillisen antennin. Itse asensin aikoinaan tuon "epäsopivalla" liittimellä olevan vastaanottimen. Alkuperäisestä johdosta vain siirretään pinnit mukana tulleeseen liitinrunkoon. Asennus ei vaadi koodausta, koska toimii pelkkänä jänniteaktivointina Weballe.
KLIKLast edited by Clavurion; 05-01-2018, 14:11.E39 530dA -02 M-Sport
