X5 3.0d 2001 automaatti jumii P:lle
  • suckho
    • Feb 2011
    • 18
    Isän X5:ssä vuosimallia 2001 (3.0 diesel automaatti) sellainen ongelma että kun auton jättää alamäkeen ja laittaa automaatin P:lle, vaihdekeppiä ei enää saa muuhun asentoon. Tasaisella tätä ongelmaa ei esiinny, lievässä alamäessä keppi on jäykempi kuin normaalisti mutta liikkuu vielä.. Kun autoon kohdistuu kovempi työntö kunnon mäessä, ei keppi liiku enää ollenkaan.
    Missä vika mahtaa olla ja löytyykö kotikonsteja korjaamiseen?
    BMW 320i Touring (1997), Porsche 911 SC (1982)
    • 9232
    Jos nyt kuitenkin mäkeen parkkeeratessa laittais ensin käsijarrun päälle ennen kuin P:lle siirron jälkeen vapauttaa jarrupolkimen.
    • suckho
      • Feb 2011
      • 18
      Eli kyseessäkö on "ominaisuus" ei vika..? No tuo ratkaisu toimii etukäteen, mutta ei enää sitten jos se jumii.. Ja ei tarvitse olla mainittava mäki että sen tuohon jumitilaan saa.
      • zener
        • 14909
        Kyllähän se tahtoo jumia, kun auto pyrkii valumaan ja on mekaanisen lukituksen varassa (P-asento). Eli kuten clavurion jo sanoi, niin seisontajarru päälle ennen P:n kytkemistä.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • suckho
          • Feb 2011
          • 18
          Aika pienestä on kiinni tuossa autossa.. Varmaan suurella massalla osuutta asiaan.
