X53 aukoo takaluukkua itsekseen
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Potilas 2004 E53 3.0i.
    Eilen takaluukun ylempi osa oli pihalla auki kun purin tavaroita ja sähkölukko surahteli muutaman kerran omia aikojaan. Oletin, että jokin oli taskussa painanut avaimen takaluukun nappia.
    Tänään kun laitoin pirssin tulille, pomppas takaluukku auki omia aikojaan. Myös liikennevaloihin pysähtyessä luukku aukes kerran. Ajon aikana ei aukeile ainakaan vielä.
    Mistäpä alkaa vikaa hakemaan? Onko tyyppivika?
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1367
    • Tornio
    arvaukseni kohdistuu takaluukun mikrokytkimen saamaan suolakylpyyn
    jonka seurauksena ao. takaluukun ylempi osa aukeilee ns. itsekseen.
    eli pura auki bmw merkin alla oleva avaus painike irroita johto ja mittaa ohmimittarilla
    painikkeen pinnien välistä ohmimäärä
    0 ohmia painettaessa ja ääretön normitilassa vapautettuna
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Pitääpä alkaa selvittämän miten ton lukon saa palasiksi. Joutuu tekeen pihalla kun talli on varattu E32:n työstämiseen...
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        Veikkaan että luukun aukaisukahvan/listan, se missä on rek.kilven valot ja tuo aukaisunappi, sähköliitokset on aivan hapettuneet. Koittaisin ekana puhdistaa ne. Jos rek.kilven valojen navat on vihreän "kasvuston" peittämät, on kytkimen liitoksetkin varmasti yhtä heikossa kunnossa. Tuon aukaisukytkimen esille saaminen vaatiikin jo puukkoa, se kun on paketoitu kumin sisälle ja toiveet tuon listapaketin säilymisenä ehjänä purkuoperaatiossa on aika pienet.
        Itse koitin ensin putsauksella - ei apua, sitten purkamalla - kosmeettisia vaurioita ja ei apua, tilasin uuden ja ja toimii.
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Kustantaa ilmeisesti n. 200Egua?
          Osa nro 15 kokonaan vaihtoon? http://bmwfans.info/parts/catalog/E5...d_rear_window/
          • MRH
            • Aug 2007
            • 64
            • Mäntsälä
            Tuttu homma, itsellä kesti yksi takaluukun kytkin keskimäärin kaksi vuotta etelän suolakylvyissä. Eli koko se aukaisinhärpäke vaihtoon, puhdistus ja muut patentit ei pitkään auta, kokeiltu on.
            Oireet oli ihan kuvatunlaiset, aukoo luukkua miten sattuu!
            • BMWFW24
              • 277
              • Jämsä
              Ei kun osa(t) nro 27 ja (tiiviste 28).
              ex. 316i e36 1991
              525iX e60 2008
              • eizzi
                • 234
                • jeppis
                Onko kukaan tilaillu ulkomailta tuota kahvaa vai joutuuko nöyrtymään ja menemään marmorille kaffa ostoksille? Jos niin mistä?? Äksä availee takaluukkua silloin tällöin omia aikojaan jos ovet ei lukossa..
