E53 takatukivarsijumppaa / ilmajouset
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    Olis tulossa E53 2004 3.0i:hin takatukivarsien vaihto. Alkanu kolisemaan ja syö takarenkaita sisäreunasta. Narinahelat menee samalla vaihtoon.
    Autossa on ilmajouset takana. Pitkääkö ilmat laskea pois tjms systeemi deaktivoida ennenkuin tukivarsia alkaa irrottelemaan? Onko muuta huomioita hyvä tietää juttua noissa kuten purkujärjestys?
  • Timelord
    • Jan 2010
    • 504
    • Loimaa
    Hyvä kysymys, itsekin joskus miettinyt miten ilmajousitus käyttäytyy tollasessa tilanteessa. Varsinaista oikeaa, turvallista ja varmaa tietoa mulla ei ole mutta vois ajatella että kun akkukaapelin ottaa irti niin ei kompura pöhise ilmaa sen jälkeen, olkoon korkeus ja kulmat mitä tahansa...:think
    W201 2,5D
    W123 280ce
    E21 316
    ex-E60 530ia
    ex-E53 4,4i
    ex-E39 523i
    ex-E34 520ia
    ex-E21 318i
    • Kiko750
      • Oct 2009
      • 362
      • Oulu/Finland
      Toi pumppu ei pitäis käynnistyä, siinä on joku tunnistusysteemi ettei ala pumppaileen jos esim renkaita vaihtelee ja auto on "ei normaalissa" asennossa.
      Lähinnä kiinnosta, että pitääkö ílmanpaineet laskea pois jotenkin kun tukivarsia irroittelee?
      • Kiko750
        • Oct 2009
        • 362
        • Oulu/Finland
        TIS sanoo, että ilmat pitää laskea pois ennen tukivarsien vaihtoa. Sitä ei kerrota miten ilmat saa pihalle. Joku letku vaan irtikö? Kai joku on rempannu noita ilmajousitteisia? Itelle eka kerta tämmöinen kapistus.
        • luikas
          • Sep 2004
          • 644
          • Oulu area
          Ainakin E39:stä saa ilmat pois löysäämällä kompressorilta lähtevistä sin. ja pun. ilmaletkuista 10mm mutteria että alkaa suhina käymään... Kompressori on vararenkaan alla tavaratilassa, en tiiä onko E53:ssa samassa paikassa.
          Akun kenkä on hyvä irroittaa tässä samalla ettei kompura yritä täyttää ilmapusseja jos letkut ovat irti.. Rempan jälkeen ilmaletkujen kiristys, akunkengät kiinni ja pitäisi alkaa kompura käymään, jos ei niin avaimen voi kääntää 1-asentoon. Muttei tarvi käynnistää.
          Current:F31 LCI 320d xdrive M-Sport -19
          Past:
          F07 LCI 530d xdrive GT M-Sport -15
          F31 318d xdrive -14
          F07 530d GT-11
          E90 330xda LCI -09
          E70 X5 3,0sd M-Sport -07
          E39 530d M-Sport -03
          E39 530iA M-Sport -02
          E39 528i -97
          E30 320i -88
          • Kiko750
            • Oct 2009
            • 362
            • Oulu/Finland
            Joo, pitääpä koittaa noista letkuista. Ilmeisesti systeemissä ei ole erityista "venttiiliä" tjms mistä paineet voisi laskea. Hoituuhan se toki letku irrottamalla.
            E53:ssa kompura on myös varapyörän sisällä. Lienee hyvin pitkälle sama systeemi kuin E39:ssä.
            • luikas
              • Sep 2004
              • 644
              • Oulu area
              Tuossa vielä kuvallinen ohje mistä löysätään ilmat.
              Past:
              F31 318d xdrive -14
              F07 530d GT-11
              E90 330xda LCI -09
              E39 528i -97
              E30 320i -88
              • Surina
                • Mar 2005
                • 222
                • Lohja
                Onko näissä ilmajousituksissa jotain paikkaa, jossa mahdollinen vesi pääsisi jäätymään talvipakkasilla? Voiko jostain vedet tirskauttaa pois?
                x53
                • luikas
                  • Sep 2004
                  • 644
                  • Oulu area
                  Joo kompressorin kuivaimen "ryynit" eivät enää ime kosteutta ja jäätyvät, samoin venttiilit järjestelmässä jäätyvät. kokeile searchia "tasonsäätö vika" tms.
                  Pystyy uunissa kuivattamaan ne kostuneet rakeet eikä tarvitse uusia hommata sen vuoksi.
                  Past:
                  F31 318d xdrive -14
                  F07 530d GT-11
                  E90 330xda LCI -09
                  E39 528i -97
                  E30 320i -88
                  • Kiko750
                    • Oct 2009
                    • 362
                    • Oulu/Finland
                    Ok, hyvä tieto. siis letkusta vaan ilmat pois. Enpä hoksannu E39 TIS:stä tuota hakea. E53 TIS:stä en löytyny vastaavaa ohjetta.
                    • jrbeemer
                      • Aug 2002
                      • 1844
                      • Muurame
                      Tsekkaa vielä tuo "faq" minkä löysin eilen illalla. Selkiytti itelle ainakin systeemin sielunelämää.
                      E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                      Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                      Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                      http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
