Xenon valot välkkyy
  • alumiini
    • 165
    • Lempäälä
    Xenon valot välkkyy
    Tausta:
    Auto: X5 E53 2003 3,0D
    Alkuperäiset valot: Xenon D2S 35W 4100K
    Repsikanpuolen ajovalo meni pimeäksi ja ajattelin vaihtaa molemmat polttimot.
    Tilasin D2S 35W 8000K Jatekimportista(toimitusaika 4vko)
    Vanha rikkinäinen oli tosiaan rikkinäinen (lasi hajalla) normaalia?
    No vaihdoin uuden polttimon tilalle ja samoin kuskinpuolelle, missä oli toimiva alkuperäinen polttimo.
    Auto käyntiin ja valot päälle. Tuli tunne, että onko poliisit saapunui pihaan, kun ajovalot alkoi vilkkumaan hetken ja sammuivat sitten.
    No hetken auto käynnissä ja uudelleen valot päälle ja johan taas toimii normaalisti.
    Sen jälkeen toiminta mennyt mahdottomaksi. Välillä jopa 15min odotella että saa edes toisen ajovalon palamaan, että voi lähteä aamuhämärissä töihin.
    Eli ensin saa repsikan puolen toimimaan älyttömän katkaisijan renkkaamisen jälkeen ja kohta myös kuskin puolen.
    Onko kellään asiallista tietoa/neuvoja, miten saada valot toimimaan.
    Latasin auton akunkin, muttei siitä ollut asiaan apua. mitään mittauksia en ole uskaltanut vielä tehdä, kun en oo sähkäri.
    T: Alumiini
    Ex: E30, E36, E39T, E34x2,E39,e53, E65; E53,E61; (E36,E46,E46, e61);(E36C,E46)
    BMW FOREVER
  • MOTORSPORT5
    • 144
    • KOTKA
    Ei saa virtaa tarpeeksi, jos et halua käyttää alkuperäisiä polttimoita niin vaihda ballistille tuleva virtajohto ja maa paksummaksi ja isompi sulake. Jos tosiaan vilkkuu niin on virran puute. Jälkiasennuksissa uusiin autoihin joutuu monesti laittamaan releen ohjaamaan virtoja valolle. Normaalista valon virroista vain heräte releelle ja sitten tuo releenkautta suuremman virran uusille xenoneille. Toivottavasti tästä apuja.
    Now in the garage: BMW M6, BMW 330 V8 -86 only 3100km FOR SALE!!!, VW Trp 5 Gp Low edit, Honda Integra -00 racecar Jas WTCC k20a engine and sequential now in build. Honda TRX 450 R whit swapped Triump daytona 675 engine... and others more...
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Alkuperäiset polttimot vois olla hyvä paikka aloittaa. Philipsin D2S:t saa Meronetistä lähes samaan hintaan kuin nuo Kiinanmallit. Oletko kokeillut että alkuperäisellä, ehjällä polttimolla toimii vai vilkkuuko silläkin?
      edit. Meronetistä alkuperäiset Philipsit jopa halvemmalla kuin nuo Kiinalaiset..
      • JP-76
        • Aug 2009
        • 1063
        • Kanta-Häme
        Onko minkämerkkiset noi uudet polttimot? Onko mallia harakiri vai merkkipolttimot? Ite en suostu muuta laittamaan kuin Osramia tai Philipsiä.
        Sytkäongelmaltahan tuo ensalkuun kuulostaa eli sytkät ei sais tarpeeksi virtaa annettua polttimoille?
        Jos on kuitenkin toiminu vanhoilla polttimoilla niin enemmän epäilen uusia polttimoita kuin vanhoja sytkiä.
        ***Edit***
        Täällähän oli kerenny tulemaan samat asiat liukuhihnalta samaan aikaan kun ite kirjottelin vastausta
        Kalusto:
        BMW 550i xDrive -14
        BMW S1000R -17
        Toyota Proace -15
        • alumiini
          • 165
          • Lempäälä
          Jepulis!
          Taas valot toimii. Kiitos Antikaisen Kimmolle (Katuato.fi)
          Jatekin polttimot oli mallia kiina ja Katuatosta sain neuvot "ei johtoja tarvitse muutella, kun xenon ei tarvi ees niin paljon virtaa kuin halgeeni" ja edullisesti alkuperäiset tarvikkeena ja toimii.
          Laitettiin nuo kiinan mallit (8000K) kaverin E39 -2003 ja siinä ne toimi kuin vettä vaan.
          Jatekista on tulossa vielä toinen satsi(tilattu aiemmin myös kaverille) ja aattelin vielä kokeilla, jos jollain helpolla konstilla sais toimimaan.
          Kysymys kuuluukin: Onko E39:n ballastit jotenkin erilaiset kuin X5(e53):ssa? vai mistä johtuu?
          T: Alumiini
          BMW FOREVER
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            T: Alumiini
            Pre faceliftissa sama, faceliftissa erilainen...
            SISUSTAT modaukset
            • alumiini
              • 165
              • Lempäälä
              Jepulis!
              T: Alumiini
              Per.. sama pää kesät talvet.
              Kaverin auto E60 ei E39. Malli ero on niin pieni etten huomannut.
              Eli kysymys kuuluukin:
              Onko E60:n ballastit jotenkin erilaiset kuin X5(e53):ssa? vai mistä johtuu?
              T: Alumiini
              BMW FOREVER
              • MouTine
                • Sep 2011
                • 803
                • Pori
                Riippuen ballastista ja sen toteutetusta tekniikasta, niin syttyessään ottavat enemmän virtaa kuin halogeenipolttimo. Vilkkuminen yleensä johtuu virran puutteesta taikka huonolaatuisissa polttimoissa jopa niinkin erikoisesta viasta kuin liittimen huono istuvuus.
                Nykyiset...
                '14 E500 Coupe
                Ollut joskus...
                '07 MB CL63 AMG
                '04 MB SLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '05 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K1
                '94 Audi A8 4.2i V8
                '00 MB CLK55 AMG V8 Kleemann K2
                '92 BMW 850i 5.0i V12
                '96 Ford Mustang SVT Cobra 4.6i 32V V8
                '92 Lincoln TownCar 4.6i SOHC V8
                '78 Ford Capri 2.9i BOA Cosworth V6
                '77 Ford Capri 2.8i V6
                ...Ja pienet sille!
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  T: Alumiini
                  E53 Pre faceliftissa erilainen kuin E6X
                  E53 Faceliftissa sama kuin E6X 03-05
                  E53 kummassakin erilainen kuin E6X 05->
                  SISUSTAT modaukset
