Keskuslukitus häikkää
  • SkyMan
    • Feb 2008
    • 518
    • Sirius
    Moro!
    Kahlasin läpi noita aiempia topicceja koskien keskuslukituksen kaukosäädön toimimattomuutta eri malleissa. Omani on E83 ja siinä keskuslukituksen kaukosäätö toimii vain toisesta avaimesta. Toimin uudelleenohjelmoinnin osalta foorumin syövereistä löytyneiden ohjeiden mukaan ja kappas, kaukosäätö alkoi toimia! Ongelma tuli kuitenkin siinä, että samalla kun toisen avaimen kaukosäätö alkoi toimia, toisen avaimen kaukosäätö lakkasi toimimasta. Sama uudelleen ja lopputulos oli taas: Uudelleen ohjelmoitu avain alkoi toimia, toinen putosi pois. Missä lienee vika, kun vain yksi avain kerrallaan toimii?
    Coffee isn´t my cup of tea
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kaikki avaimet pitää ohjelmoida kerralla, tuossa ohjetta E60:lle, tuskin on muuttunut niin paljoa E83:een.
    • SkyMan
      • Feb 2008
      • 518
      • Sirius
      Kiitos!
      Joo, vastaavilla ohjeilla menin, mutta jäi tosiaan tuo lopetus puolitiehen, eli en enää lopuksi käyttänyt virtoja päällä. Siinä se kai sitten piloille meni. No, yritetään uudestaan!
      • SkyMan
        • Feb 2008
        • 518
        • Sirius
        Toimii!
        Juuri näin! Kun tein myös lopuksi tuon virrat päälle ja pois, niin johan alkoi molemmat avaimet toimia. Hienoa! Kiitokset!
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Cool beans. Hyvä että toimii!
