X5 turbon vaihto
  • ArvinenK
    • Dec 2011
    • 10
    • itä-suomi
    X5 turbon vaihto
    Eli -04 X5:sta pasahti turbo kappaleiksi ja uus pitäs jostain hommata. Autoliikeeltä löytyy mukavaan 1900e hintaan ja netistä kattelemalla noin tonnilla taitais saaha. Tietäis vaan mikä siihen käypi http://www.schmiedmann.fi/X_sarja/X5...vu10.htm#16576
    tuolla on tämmöset:
    Sopii malleihin: X5 (E53)
    X5 3.0D M57N 218HP year 10/03- all models without particlefilter
    X5 3.0D M57N 218HP all models with particlefilter year 03/03-
    niin mistä sen tiiät onko mulla tommonen partclefilter sydeemi?
  • Jolli
    • 2556
    • Virolahti
    DPF = Diesel Particle Filter. VIN-numerolla taitaa löytyä tieto http://www.bmwvin.com -osoitteesta.
    Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
    PM tavoittaa, puhelimella ei.
    • ArvinenK
      • Dec 2011
      • 10
      • itä-suomi
      Pitääpä sieltä katsella. Toki jos jollakulla käynyt sama ja jostain halvalla löytänyt varaosat niin otan vinkkejä kohtalotovereilta mielellään vastaan
      • Kaasuttaja
        • 210
        • Rajalla
        Jos ite tarvisin turbolaaderia niin ebay.de olis minun valinta. Tuota varaosanumeroa vain hakuun ja valikoimaa löytyy.
        Pitää olla veekasi
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Saksasta olen tilannut Turbot mm. omaan X5 :een
          ohessa vaihtoehdot hintaluokka n. 1050€ keväällä 2012
          alipaine ohjattu ILMAN DPF: ää
          Servo ohjattu DPF: llä
          • ArvinenK
            • Dec 2011
            • 10
            • itä-suomi
            Sitä DPF:ää ei sit varmaankaan ole kun ei vin-numerolla katsomalla varustelistalla sitä ollut.
            • e46touring
              • Dec 2003
              • 1368
              • Tornio
              EI VIN numero välttämättä kerro onko DPF asennettu vai EIKÖ.
              Saksassa varsinkin harrastavat DPF pönttöjen retrofit asennuksia.
              Kurkkaa nyt ensin tuo TURBON ohjaus onko alipaineella vai servolla ?
              • ArvinenK
                • Dec 2011
                • 10
                • itä-suomi
                Pitääpä katsella :think
