X5 2002 alkuperäisen vetokoukun ongelma..
  • Lassi4212
    • Nov 2012
    • 12
    • Salo
    Moro,
    autossa alkuperäinen Westfalian irroitettava koukku joka nostetaa ylöspäin lukittuakseen. Sähköplugi on takaata katsottuna oikealla ja koukun lukitusrulla myös oikealla. En saa millään koukkua lukittua paikoilleen ja tuntuu että tuo rulla ottaa kiinni pistokkeeseen eikä näin ollen saa lukittua koukkua.
    Jos jollain samanlainen asennus niin onko teillä koukussa oleva lukitus vasemmalla vai oikealla puolella?
    Mulla täysin identtinen asennus kuin kuvassa mutta lukitus oikealla.
  • Vetäjä
    • Oct 2009
    • 35
    Onhan sinulla avain käytössä? Sen tarvetta ei heti huomaa. Ainakin itse irrottelin kerran ilman avainta. Avainkolo on nätin suojan takana.
    Mutta en muista miten väännetään, mutta sen muistan, että aika kauan hänskäilin ennen kuin onnistui. Kuvan mukainen on minulla.
    • Lassi4212
      • Nov 2012
      • 12
      • Salo
      Avain on toki paikallaan, ilman sitä ei tuota rullaa saa edes käännettyä siihen asentoon että kuulalaakerit painuvat sisään. Eli ilman avainta ei tuota koukkua saa paikoilleen.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Originally posted by Lassi4212 View Post
        Moro,
        http://i.ytimg.com/vi/ASooeaT-dNg/0.jpg
        On silloin väärä koukun irto-osa. Sen avainmekanismin pitää olla vasemmalla puolella. Onko koukun irto-osa muodoltaan varmasti X5:sta varten? Voisiko olla sekoitunut esim. E60:stä...
        SISUSTAT modaukset
        • Kiko750
          • Oct 2009
          • 362
          • Oulu/Finland
          Mulla 2004 X5:ssa tehdaskoukku ja töpseli oikealla ja lukitusrulla vasemmalla (takaapäin katsottuna).
          • _chris_
            • 442
            • Nokia
            Näin myös omassa samanikäisessä X5:ssä. Äkkivilkaisulla tuon ensimmäisen postauksen kuva vastaa hyvinkin X5:n orkkisasennusta.
            BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
            Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
            • Neckbone
              • 135
              • Pori
              Myös omassa -03:sessa on lukitus vasemmallapuolella ja töpselireikä oikeal
              BMW X5 4,6is -03
              Ex: BMW 525IAT -02, BMW 316I -92
              • touring39
                • 3901
                • Kaarina
                Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta eihän sulla ole sitä töpseliadapteria paikallaan?
                • Tuuve
                  • 733
                  • Pk-seutu
                  Myös omassa -04:ssä on kuvan mukaisesti töpselit sun muut.
                  En usko että mahtuisi jos kiinnitysrulla lukkosylintereineen oikealla puolella töpselin kanssa.
                  BMW X5 E53 4.8is
                  • Lassi4212
                    • Nov 2012
                    • 12
                    • Salo
                    Kiitti vastauksista, uusi nuppi tilattu jossa lukitus vasemmalla
