X5 E53 orggis soittimen/ajotietsin irroitus
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    Moro,
    Olis tarkoitus vaihtaa tuon kasetti rammarin tilalle din2 näyttösoitin.
    Onko millainen operaatio irrottaa tuo orggis paketti pois?
    Miten johdotuksien suhteen, tarviiko jtn johtosarjaa?
    Tuon din2 soittimelle sopivan kehyksen ostin jo ebaysta.
    Miten muuten teillä muilla on nuissa x5 bimmereissä etuovissa kajareita vakiona tai yleensä montako elementin paikkaa?
    Mulla näkyy olevan 2x 6.5" + 1x 5.25" ja diskantit per ovipahvi
  • BMWE39
    • 134
    Volyyminsäätönuppi irti, lähtee vetämällä, ja sen alta löytyvää torx-ruuvia kääntämällä irtautuu MID.
    Olethan huomioinut, että MID:iin on integroitu myös muita toiminteita kuin soittimen ohjaus?
    OEM-soittimille tarvitaan adapteri BMW:n omaa johtosarjaa varten, lisäksi huomioitava muunnin ratissa mahdollisesti olevia säätöjä varten, esimerkiksi tälläinen.
    Mikäli laitteesi on orgis, niin pitäisi menemän sellaisenaan paikalleen, jos siis on samalla liittimellä / DSP joko on tai ei auton mukaan.
    Oma jumppansa on tietty tuon kehyksen vaihto...
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Omassa on Hifi-tasoinen systeemi (S676A, HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM, HiFi speaker system) ja siinä pitäisi olla 10 kaiutinta yhteensä. Tällaisen listan keräsin aiemmin erinäisistä nettikeskusteluista (xoutpost.com):
      2x 6" Midbass Drivers - Front Doors
      2x 6" Midbass Drivers - Rear Doors
      2x 2.5" Midrange - Dash Mounted
      2x 5/8" Tweeters - Front Doors
      2x 2.5" Midrange - Rear Doors
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • korbimotors
        • Oct 2012
        • 195
        • Salla
        Tarkoitus vaihtaa tuon ns. ajotietsin ja kasetti rammarin tilalle din2 soitin:
        tuollainen odottelee nyt asennusta.
        ebaysta tilasin kehikon ja katselin youtubesta noiden vakio vehkeiden irroitusta niin aika helppo hommahan tuo näyttää olevan...
        n. reilu 3min homma
        Pitää vaan katsoa sitten että millasen liittimen joudun hommaamaan tuohon soittimeen vai saako orggis liittimillä sorvattua jotenkin..??
        • korbimotors
          • Oct 2012
          • 195
          • Salla
          ei helevada... otin pois tuon ajotietsin ja kasettisoittimen kesti n.2min. siihen se homma onkin sit tyrehtynyt..
          Kertokaa nyt viisammat bemarin purkajat että miten hullussa minä saan tuo alkuperäisen kehikon irti tuosta vessasta??
          tuo ei liiku milliäkään koko kehikko suuntaan eikä toiseen..?+
          mistä tuota pitää alkaa purkamaan ja mitä kaikkea tarttee purkaa tuon kehikon irti saamiseksi?
          Näytti siltä kun tuossa katselin että se olis jokaisen osan alla kiinni ja jumissa.
          Auttakaahan miestä ja vaikka kuviakin niin saa tuon alkeellisen kasettirammari paketin vaihdettua tuohon uuteen DVD din2 soittimeen..
          kehikko on pakko saada irti että saa vaihdettua tuon uuden din2 sovitteen tilalle ja siihen sit tuon soittimen :(
          Mitään oljenkorsia en löytänyt vaikka yritin katsella,ruuveja yms.. irtoavia osia..
