X5 e53 bensa haisee auton ulkopuolella??SELVITETTY!!
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    Onko muilla ollut vastaavia ns. vikoja että olisi alkanut tuoksumaan bensa,varsinkin kun tankkaa täyteen?
    Kurkistin auton alle tuosta apukuljettajan puolen takarenkaan etupuolelta,koska sieltäpäin haju tuli.
    sielä näytti olevan märkänä se pohjapanssari.
    kurkistin siitä panssarin reunasta sinne sisemmäs niin sieltä pääs näkemään jonkun liitos kohdan ja sieltä oli märkänä. sielä juuressa näkyi myös jokin vihreän värinen rengaskin niin sen juuresta tai lähettyviltä epäilen tuon valskauksen johtuvan.
    Paikalla ollessaan ei tiputa bensaa vaikka olis käynnissä tms.. ,mutta kun ajelee niin ilmeisesti heiluessaan pääsee nakkelemaan jostain bensaa ja alkaa haisemaan. Ei ole tiputellut maahan jälkiä myöskään eikä haise aamuisin auton ympärillä.Ainoastaan ajon jälkeen kun on päässyt heilahtelemaan bensat reunalta reunalle.
    Onko sitten täyttöputken liitos joka falskaa vai sitten bensasuodattimen liitokset??
    Onko suodatinkin samoilla paikkeilla mistä tuo haju juurikin tulee?
    Koneena 4.4i
  • nd4spd
    • Feb 2004
    • 120
    • Etelä
    Suodatin olisi kuvan mukaan kuskin puolella.
    XF Biturbo
    • _chris_
      • 442
      • Nokia
      Juu, ainakin 2004 X5 3.0d:ssä se polttoainesuodatin on nimenomaan kuskin puolella auton puolivälin paikkeilla.
      BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
      Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
      • BMWFW24
        • 276
        • Jämsä
        Siellähän on se systeemi mikä päästää huurut pihalle, muistaakseni juurikin tankkausaukon lähellä. Joku separaattorikin pitäisi olla mikä erottelee höyryt ja nesteet. En pysty nyt mistään kaivamaan faktoja/kuvia kun en ole kotona.
        ex. 316i e36 1991
        ex. 318iS Coupe e36 1992
        ex. 528iA Touring e39 1997
        ex 316i e30 1990, vaimon
        ex. X5 4.4i e53 2001
        ex 316 e46 2003, vaimon
        525iX e60 2008
        Z4 e85 2003, vaimon​
        • JP'
          • 13
          Tähän ongelmaan ei ole vastausta, mutta omassa alkoi bensa haisemaan pari päivää sitten nurkka-ajossa. Tiedä sitten onko siellä joku vika vai oliko syynä vain lyhyet ajot.
          Sulle on sattunut aika monta vikaa yhteen bemariin :( Itseä harmittaa kun auton ostamisen jälkeen on ollut pelkkiä vikoja. Nyt auto seisoo parkkipaikalla kun toissa päivänä syttyi laturin merkkivalo ja piilovalikosta katsoin, että jännite auton käydessä oli 10,5V. Viikonloppuna on siis laturinvaihtourakka edessä jos tallille asti pääsee ajamaan tuolla. Vikoja on lyhyen omistuksen aikana listalla jo turhan monta...
          JP
          Tällä hetkellä ei yhtään bemaria tallissa..
          • nd4spd
            • Feb 2004
            • 120
            • Etelä
            Lainausta lontoosta:
            "I've got the same problem which we have dealt w/ by just not filling it up for the last 3 years. It has gotten worse, if it is filled up a leak will deposit fuel on top of the tank above the fuel pump access. It will now leave an 18" ring on the ground over night after filling. I'm going to open it up and find the culpit!
            The problem turned out to be a leaky vent fitting to the tank (right rear). The fitting is glued into the tank and came parcially unglued. There are five vent fittings to the top of the fuel tank, a perfect example of German engineering!"
            Ilmeisesti joku nippa, tahi huohotin huonosti kiinni tankin päällä.
            Loput: http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=651999
            XF Biturbo
            • korbimotors
              • Oct 2012
              • 195
              • Salla
              Ei haise enään bensa. Viime tankkauksella en laittanut putkea myöten täyteen vaan sitten kun liksahti eka kerran jätin siihen. Meni 90litraa ja ajotietokone näytti 17km olevan enää jäljellä. Mut eipä haissut enään bensa
              • korbimotors
                • Oct 2012
                • 195
                • Salla
                JP[/QUOTE]
                Nuo viat mitä on nyt ollut ovat olleet kuitenkin aika ns. pieniä vikoja ja halpoja ja helppoja korjata. bensansuodattimen vaihdolla päästiin eroon siitä aamuisin olevasta kylmäkäynnistys ongelmasta ja hyvä näin
                abs valon, luistonesto valojen sekä jarruvalojen palamiseen löytyi myös helppo syy, 5A sulake palanut
                bensan hajua ei ole enään ollut kun ei tankkaa ihan täpö täpö täyteen eli putkea myöten täyteen
                Nyt olis ensimmäistä kertaa kaikinpuolin kunnossa tuo kiesi minun aikana
                • nd4spd
                  • Feb 2004
                  • 120
                  • Etelä
                  Hyvä, että viimein pääsee nauttimaan ajosta
                  XF Biturbo
                  • JP'
                    • 13
                    Olen todellakin samaa mieltä! Onhan tuo möhkö kiva ajaa näillä lumikeleillä vaikka ei se mikään maastoauto olekaan. Pääsee ainakin parkkipaikalle ja sieltä pois eikä moottoritiellä tarvitse pelätä keskivallin ylityksiä
                    Itse vaihdoin laturin viikonloppuna kaikenlaisten kommellusten jälkeen. Oli kyllä astetta veemäisempi kun vertaa esimerkiksi japanilaisiin kippoihin. Seuraavaksi pitäisi vaihtaa vuotava paisuntasäiliö ja fiksailla vuotavat pesurin pumput yms. pientä.
                    JP
