Eilen illalla vaihdoin tuon äxxään uuden BC viiksen ja jouduin käyttämään myös ratin irti.
Otin miinus kengän irti työn ajaksi.
Kun homma oli valmis, laitoin auton käyntiin niin autossa paloi koko ajan abs-valo,molemmat luistoneston valot sekä ihmeellisin homma että jarruvalot paloi myös koko ajan vaikkei painanut edes jarrrua.
Kokeilin ottaa pois myös takavaloille menevät johtoliittimet niin siltikkin paloi ikkunnalla oleva pitkä jarruvalo.
Mikä helvetti tuohon koslaan nyt sitten tuli?
Akku ei tosin ole ilmeisesti enään kovin hyvä , koska ei kärsi kauaa kuunnella esim. soitinta niin ei lähde auto käyntiin ja kun jonkun aikaa lataa akkua niin lähtee käyntiin ja sillonkin jäi palamaan nuo abs-valot ja luistonesto valot,jarruvaloja en sillon hoksinut edes katsoa. No nämä kuitenkin sammuivat kun lähsin ajamaan autolla.
Nyt ne ei sammu ollenkaan.
Tuommosella perus vikakoodin lukijalla katsoin koodit niin antanut mitään vikakoodeja.
Salavalikosta katsoin latauksen että paljoako lataa niin 13.6-13.7
Onko liian vähän?
Ja auto toimi 100% ennen kuin aloin vaihtamaan tuota BC viikseä,ei palannut näytössä valoja ja ei palanaut jarruvaloja yms..
Ainut mitä tapahtui tuossa keskiön takaisin laitossa oli että yksi johto vakionopeuden säätimen 4-johdosta(punainen) litistyi väliin ja vaurioitui. liitin sen putkiliittimellä väliaikaisesti,mutta ei sekään toiminut.
voiko johtua tuosta??
Ja olen kuullut että myös tuo ratin muovinen sisäkehä pitäis kans olla just oikein. laitoin sen omasta mielestäni sillai niinkun se sielä olikin,mutta en sen tarkemmin sitä osannut katsoa että onko siinä jokin just oikea kohta miten sen kuuluu olla.
Onko liian vähän?
