X5 4.4iA 2002, pakki luistaa, ATM öljytason tarkistus?
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Nyt kun TISsiä ei ole saatavilla,
    voisko joku kertoa miten laatikon öljytaso tarkistetaan
    E53 X5 4.4iA 2002:sta?
    Pakki luistaa aluksi, tasamaalla n. 10 metriä kunnes vasta kytkeytyy
    kun nopeus on vähän noussut (kierrokset ei vaikuta, voi kierräättää
    vaikka 6000 rpm jos uskaltaa),
    ylämäkeen peruuttaessa ei "lukitu" ollenkaan,
    tarpeeksi jyrkässä ei liiku lainkaan taaksepäin,
    loivassa mäessä nousee hitaasti.
    Alamäkeen peruttaessa kytkeytyy miltei heti.
    Sitten kun on "lukittunut", suttaa pakillakin...
    Eteenpäin laatikko toimii OK.
    Ei vikakoodeja.
    Laatikko on rempattu joskus vuosi sitten,
    mm. turbiini uusittu.
    Eli onko vika öljyn vähyydessä vai missä?
    *askaa solenoideissa vai?
    Pakin mäntävikaa tuskin on kun kuitenkin lukittuu jossain tilanteessa?
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • Jube
    • 9636
    Minun mielestä kuulostaa venttiilikoneiston vialta :think
    Omasta e39 540:stä rempattu laatikko -08 saman vian takia...
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      Laita PM, jos askisi pitää viedä tuonne:
      We provide automatic transmission repair and restoration services at Recro. Find a range of restoration services online. Visit our site for more info.
      SISUSTAT modaukset
      • MajorDrake
        • 7587
        • Jyväshyvä
        http://www.recro.eu/en/about.html
        Naah, taidan korjata ite. Osat ~30 ja öljynvaihto päälle...
        • Supa
          • 7597
          Ei se nyt kovin hyvää tee luistatella. Eiköhän se samanlailla tarkisteta kuin muissakin "ikiöljylaatikoissa" eli auto puolilämpimänä max, vaihteet läpikäydän ja käynnissä avaa täyttöproppu, täytetään kunnes tulee yli.
          Epäilen kyllä auttaako nyt pelkästään.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • MajorDrake
            • 7587
            • Jyväshyvä
            Tai sitten en, onkin näköjään "vähän" isompi rojekti.
            • Supa
              • 7597
              No mitä löytyi?
              • MajorDrake
                • 7587
                • Jyväshyvä
                No mitä löytyi?
                No sen mitä olen muutamalta kyselly ja googeletellu,
                pakin männästä on kumit irronneet...
                Joutuu purkamaan koko askin,
                siinä siis on sarkaa,
                oletin ensin että solenpidipöytään pitää joku venttiili vaihtaa
                Osat edelleen ~30€ se pankin mäntä (tai oikeastaan "lautanen"),
                + muutamat tiivisteet + ölpät jos ei levyjä vaihda (miksi vaihtais
                jos on kunnossa ja vasta rempattu).
                Aski on kunnostettu 1.5 vuotta sitten 2400€:lla Powermatickilla
                ja ZF:n ohjeen mukaan kyseinen mäntä pitää vaihtaa jos askilla ajettu yli 150 tkm.
                Mittarissa ollut joku 250-280 tkm kun remppa on tehty,
                joten haisee siltä että mäntää ei ole vaihdettu jos uudempiin vika on korjattu.
                Powermatickin kustannusarvio irtolaatikolle 1500-2000€...
                Lievä *askan maku jäi tuosta...
                • jrbeemer
                  • 1844
                  • Muurame
                  Korjaa toki jos oon väärässä mutta eikö 02:ssa oo Getragin laatikko?
                  E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
                  Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
                  Myydään E6x LCI M-Sport ratti
                  http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466
                  • MajorDrake
                    • 7587
                    • Jyväshyvä
                    ZF A5S 440Z tuossa on.
                    • MajorDrake
                      • 7587
                      • Jyväshyvä
                      Jäi kommentoimatta että autoon tehtiin laatikon peruskorjaus kun ostaja sitä vaati...
                      • cba
                        • 3464
                        • Ylivieska
                        Se pakin mäntä todennäköinen syyllinen, repeää ne vulkanoidut kumit irti. Homma siinä mielessä veemäinen, että tuo kyseinen pakka on laatikossa viimeisenä, eli pura kaikki muut ensin edestä pois
                        Itsellä sama loota 540:ssä (-02) ja vaihdoin tuon männän ihan varmuuden vuoksi kun muutenkin aski oli tiivisteremontissa levällään. Minulla kilometrejä mittarissa reilu 200t, melko koppuroita oli jo osa tiivisteistä.
                        • BreeZi
                          • Dec 2004
                          • 2371
                          Menikö powermaticin piikkiin takuuna, jos eivät ole suorittaneet laatikon korjausta ZF vaatimuksien mukaisesti?
                          - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
                          - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
                          - E- ja F- sarjan avaimet.
                          - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
                          - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
                          Finmodi oy
                          050-3063926
                          [email protected]
                          • MajorDrake
                            • 7587
                            • Jyväshyvä
                            Ei mennyt, kuulemma hinta (~2400€) viittasi pelkkään turbiiniin vaihtoon,
                            no mulle maksoi laatikon täysremontti pihasta haettuna vähemmän kuin 2400 tuo ja sain 3 vuoden / 100 tkm takuunkin...
                            • casino
                              • 663
                              • Keski-Suomi
                              Recro:lla korjautit?
                              Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
                              Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
                              http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
                              e39 -530d touring 11/1999
                              ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
                              Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
