X5 E70 turbo ujeltaa
  • Das_Bimmer
    • Sep 2009
    • 142
    Muistaisin lukeneeni e6X autoissa ongelmaa turbon ujelluksesta joka johtuisi pakosarjan halkeamasta mutta onko kellään kokemuksia/tietoa ongelmasta X5:ssa.
    Oireet on että varsinkin kylmällä konella ujeltaa/viheltää aika voimakkasti pienillä kierroksilla ja lämmetessä/suuremmilla kierroksilla vähenee.
    Pakosarja, imupuolen vuotoa tms?
    ___________________
    E61 535D ja reilusti rompetta
    E36 M3 Coupe
  • melperri
    • Feb 2011
    • 290
    • espoo
    Viittaisi mielestäni turbon vikaan. Itselläni Honda CRV:ssä ahdin ujelsi aluksi hieman kylmänä. Pikkuhiljaa ääni voimistui. Ahdot oli koko ajan hyvät , ei vienyt öljyä. Ahdin vaihdettiin takuuna , kun en enää viitsinyt kuunnella ääntä , ääni alkoi jo 20tkm jälkeen , mutta vasta 80tkm kohdalla se oli niin voimakas , että piti tehdä jotain. Epäilen , että ensimmäisenä talvena , joka oli aika kova , jääpala olisi päässyt rikkomaan siipeä. Jäi selvittämättä , en viitsinyt kysyä , kun tuli takuuna uusi ahdin.
    • enins
      • Apr 2009
      • 523
      • Rauma
      Samanmoisten oireitten perusteella (E60), sen enempiä tutkimatta tilasin uuden turbon. Vaihdon yhteydessä huomasin, ettei vanhassakaan turbossa mitään vikaa ole, vaan vihellys tulee revenneestä pakosarjasta. Meni nyt turbon hinta ylimääräistä korjaukseen.
      Autokalusto: 320d f30
      • Das_Bimmer
        • Sep 2009
        • 142
        Joo turbo vikaa huollossakin epäiltiin, onko sulla se uus puhallin vielä joutilaana (taitaa käydä sama?) jos kyllästyn ulinaan jossain vaiheessa ..
        ___________________
        E36 M3 Coupe
        • enins
          • Apr 2009
          • 523
          • Rauma
          Sekä uusi, että vanha ovat "tienaamassa"; uuden laitoin paikoilleen, kun sellaisen kerran ostin ja vanhan myin.
