x5:n webasto ei toimi ajolämmittimenä
  • jaatha
    • Jan 2010
    • 9
    • hyvinkää
    missä vika, webasto käy ajastuksella hyvin mutta ei ajolämmittimenä.
    kylmällä moottorilla lähdettäessä webasto käynistyy hyvin mutta ei käy kuin n 3-4 minuuttia ja sammuu normaalisti. eli webasto ei pelaa auton ollessa käymässä.voisiko vika olla webaston veden lämpötilatunnistimessa, missä muuten se sijatsee kiitos.
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    Vikaan en osaa sanoa mutta läpötila anturit 2kpl yleensä siellä webaston polttokennossa kiinni, näin ainakia eperpäscherissä.
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Kortilla on lämpötila-anturi. Yleensä vikaantuessaan näyttää kyllä jtn.125 astetta eikä näin lähde käyntiin ollenkaan. Kovin harvinainen vika,ettei ajon aikana pelaisi:think
      Ei muutakun livedataa tarkkailemaan,eiköhän se sieltä selviä miksi sammuu.
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • jaatha
        • Jan 2010
        • 9
        • hyvinkää
        voisiko webasto olla ohjelmoitu niin että webasto ei käy kuin tuo 3-4-min käydessä.
        auto tuotu saksasta ja ei ole koskaa toiminutkaan muun lailla.
        esilämmitteksi webasto ohjelmoitiin suomessa
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Ei ole tuommoista ohjelmointia olemassa.
          Homma se autosi vikakoodin/livedatan lukuun niin selviää hetkessä mistä on kyse.
          Tuusulan suunnassa vika selviää / saadaan korjattua.
          • Rahu
            • 6465
            Näyttäisi yksi x5:n webasto olevan hyllyssä..
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
