Rupesin tuossa viime viikonloppuna polttimoita vaihtamaan, kun lämpimään talliin hetkeksi pääsin, niin eihän se homma mennykkään niinku E39:ssä jossa hehkujen vaihto otti sen ehkä 30s. per puoli. Eli tekemättä jäi X5 polttimoiden vaihto. Miten tuo on tarkoitus tehdä? Etupuskuri pois ja valot irti?
					E53 facelift xenon polttimoiden vaihto
E61 535D M-SPORT LCI ALPINWEISS III
Myydään munuaiset http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=331983
Myydään E6x LCI M-Sport ratti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=348466Tags: None
Umpion takaosassa on kupu neljällä torxilla eli ne auki ja pääsee vaihtamaan
SISUSTAT modaukset
Muistaakseni ainakin yksi niistä on hiukan ahtaassa paikassa ja huonosti näkösällä, joten pari ärräpäätä saattaa päästä ennenkuin operaatio on valmis...Originally posted by buksin-1 View PostUmpion takaosassa on kupu neljällä torxilla eli ne auki ja pääsee vaihtamaan
BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
Kuskinpuolelle tossa just vaihtelin ulkona viimassa. Hommaa nopeutti huomattavasti kun otti ilmanputsarikotelon kokonaisuudessaan pois tieltä, suosittelen! Se luukun neljäs torx pultti on juuttaan ahtaassa paikassa.
Vänkärin puolella pitäis olla tilaa mellestään ainakin 3.0i:ssä.
Kiitos vastauksista. Ne kolme torxia löysinkin mutta se luukku ei liikahtanut milliäkään joten panin pillit pussiin kiireen painaessa päälle. Anyhow, hyvä tietää että se onnistuu noinkin.
