X5 E53:een (facelift) 2DIN soitin
  • aei
    • Feb 2012
    • 13
    • Lahti
    Moi,
    nyt alkoi tuo autossa oleva aftermarket Pioneer kyrsimään. Sanokaas tietävämmät, mitä tuohon omaan äksään (X5 E53 3.0D vm.2006 kannattaisi harkita aftermarket soittimen tilalle kun vaatimukset / toiveet olisivat seuraavat:
    - Navigaattori
    - Bluetooth handsfree + musiikin suoratoisto
    - DVD / joku mediatoistotuki takamatkustajien näytölle
    - Ajotietokoneen "data", ainakin kulutus yms lukemat ja jopa niiden nollaus?
    - Ehkä jotain muutakin PDC tai muuta dataa? Hifistelyä, tiedän.
    - Peruutuskameratuki
    Ongelma on autossa oleva Pinohiiren 2-DIN soitin joka on muuten ihan ok, mutta Bluetooth -mokkula on ihan hanurista ja käyttöliittymä muutenkin prseestä. Plussaa olisi, jos hankittavalta laitteelta saisi jotain samoja juttuja kuin orkkis-navi (tätä ei autossa koskaan ole ollut vaan käsittääkseni vaan tuo perus radio). Tällä hetkellä ajotietokoneen toiminnot / tiedot rajoittuvat pelkästään siihen mitä mittariston näyttö kertoo. Retrofit varmaan olisi, mutta 2500 euron hinta ei miellytä. Kenwoodilla ja Zenecillä on näköjään 3-sarjaan olevia laitteita, mutta eivät taida istua tekniikan tai muotojen puolesta E53:een?
    -Antti
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    Esimerkiksi Dynavin tai vastaavat kiinalaisten laitteet.
    • 205/65-15H
      • Mar 2008
      • 1425
      -Antti
      Mikä on tuon Pioneerin mallimerkintä?
      e39 M54B22 manual
      Polestar2 LRDM -21
      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
      • aei
        • Feb 2012
        • 13
        • Lahti
        Dynavinia olen miettinyt, mutta en ole vielä "uskaltanut" ostaa. Jotenkin "kiinanavista" noin 800 euron lasku kuulostaa pelottavalta. Varsinkin kun hyvän mediasoitin+navi+yms -laitteen saa jo lisäämällä summaan muutaman satasen.
        Onko kokemuksia kellään Dynavinista X5:ssä?
        Pinohiiri on 910BT, eli vuodelta 08/09 tuo laite.
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          edittiä..
          • aei
            • Feb 2012
            • 13
            • Lahti
            Kiitos tiedoista, onko tuosta Android mallista kellään kokemuksia? Toimiiko "lagailematta" vai esiintyykö käytössä jäätymisiä? Speksien perusteella voisi veikata, että suoritusteho on hieman alimitoitettu..
            • Jtakau
              • Jul 2013
              • 2
              • Kirkkonummi
              Samankaltaista pohdintaan käynnissä eli vastaavan tyyppinen X5:ni (E53 3.0D vm. 2006) alkuperäisradio (ei sisällä navigaattoria) kärsii pikseliongelmasta ja yhtenä vaihtoehtona olen miettinyt laitteen korvaamista näytöllisellä navigaattori/soitin yhdistelmällä erityisesti ajatuksella, että saisi lisättyä varustukseen peruutuskameran, navigoinnin voisi tarvittaessa hoitaa ihan perus Tompallakin, mutta toki toimiva navi on plussaa.
              Retrofitin hinta on hyydyttänyt kiinnostuksen siihen, joten halvempia vaihtoehtoja kartoittamaan. Dynavin on tullut monessa paikassa vastaan ja jonkin verran siitä on kuulunut hyvääkin. Mitään erityistä, johon pitäisi kiinnittää huomiota harkinnassa?
              Miten nuo aftermark-laitteet toimivat yhteen ajotietokoneen kanssa? Käsittäisin, että esim. Dynavin ei kykene toimimaan OBC:nä vaan ajotietokoneen hallintaa varten sen käyttöyksikkö pitäisi jättää tallelle. Kuinka vaikeuksitta sen kytkee käsille esim. hanskalokeroon ja paljonko vie sieltä tilaa?
              Onko aftermark-peruutuskameroista kokemuksia? Hintaerot näyttäisivät aika huimilta, saako kolme kertaa kalliimman laitteen mukana aidosti rahalle vastinetta vai uskaltaako lähteä halpashoppailemaan?
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 3001
                • Tallinn
                Uus Dynavin näyttää OBC tiedot. Päävalikon kautta valitaan "OBC" ja sieltä näkee mm. Jäähdytinnesteet asteen tarkkuudella, polttoaineen määrän litran tarkkuudella, keskikulutuksen, ulkolämpötilan jne. Sitten siellä on myös valmiudet mm. öljyn lämmöille, akun jännitteelle jne, mutta niitä ei originaalina ole kytketty näkymään.
                X5:ssa näytön katselukulma on osittain pystysuuntaan ja kiiltävä näyttöpinta saattaa peilata ikävästi, jos aurinko paistaa suoraan siihen. Eli vähän sama ongelma, kun itsellä on avon kanssa ajellessa.
                Itse laittaisin ehdottomasti tilaukseen tuollaisen multimediakeskuksen, niin saa auton taas 2010 -> luvulle. Suosittelen.
                • Jtakau
                  • Jul 2013
                  • 2
                  • Kirkkonummi
                  Poikkeaako E53:n rekisterikilven valojen malli uudemmasta E70:n vai voiko luottavaisin mielin ostaa X5:een sopivan rekisterikilven valon paikalle asennettavan kameran (esim. http://www.lightinthebox.com/special...ml#description), jos tuotteessa ei ole yksilöity, kummalle sukupolvelle tuote on tarkoitettu?
                  Kuinka työläs operaatio Dynavin + kameran asentaminen on? Lähinnä mietin kameran johdon vetämistä siististi...
                  • Rado
                    • 716
                    Vähän siisti. Harmi ettei ole langaton
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      Dynavinista valitset parkkitutkanäytön sijasta kameranäytön ja siten pakin kytkeydyttyä menee kameramoodi automaattisesti päälle.
                      Piuhojen vetoahan toi tietysti vaatii ja heräte kameralle esim. pakkivalosta ja jos kamerassa on rekisterikilvenvalo, niin tietysti alkuperäisestä rekisterikilvenvalon johdosta ryöstöpuuhia myös.
                      Dynavinissa on video-in kaapeli takana, joten sen kanssa ei pitäisi tulla ongelmia.
                      • megacannon
                        • Oct 2016
                        • 18
                        • Tuppsby
                        Tuli tuossa ostettua rouvalle torikassiksi E53 vm 2002 M-sport-versiona. Siinä on navigaattori, jossa on myös tuon tehdaswebaston ohjaus. Lisäksi auton mukana tuli sinänsä toimiva BMW-kaukosäädin, jolla sen webaston saa päälle.
                        Kuitenkin, navigaattori osaa soittaa vain kasetteja kojelaudasta tai kuutta CD:tä peräkontista. Haluaisin päivittää vehkeen tavalla tai toisella, jotta seuraavat toiminnot onnistuisivat:
                        Pakkikamera (kuulemma pitäisi olla =)
                        Webasto toimii edelleen
                        SD:ltä saisi kuunnella mp3 -musaa
                        Muut mahdolliset toiminnot ovat lähinnä lisänä. Mikä neuvoksi? Kannattaako laittaa joku TV-moduuli ja siihen pakkikamera ja CD-vaihtajan tilalle joku vaihtajaa apinoiva mp3-kikkula vai sitten päivittää kerralla koko mankka? Jos vaihtaa jonkun eri mankan, miten käy ajotietokoneen ja webaston ohjauksen?
