Hiukkasloukku ?
  • Rado
    • 716
    Hiukkasloukku ?
    Miten selvittää onko autossa dpf ja jos on niin onko päästöarvot pienemmät kuin ilman DPF:ää olevassa pirssissä ? Tätä kautta myös valtiolle maksettava päästö- eikun vuosittainen rankaisuvero pienempi ?
    Miten hiukkasloukku puhdistaa itsensä ja voiko sitä jotenkin ohittaa / poistaa ?
  • Nettipepe
    • 1354
    DPF:stä on paljonkin juttua tälläkin palstalla... hakua käyttämällä löytyy paljon lisätietoa aiheesta.
    Helpoin DPF on tunnistaa pakoputken päästä... jos putki on kirkas sisäpinnaltaan niin löytyy DPF ja jos on nokinen niin ei ole.
    Päästövero lienee hieman pienempi, muttei taida juurikaan veroon vaikuttaa
    (oikestaan käytännössä huonontaa, kun on putkessa vastustamassa virtausta)
    DPF polttaa itsensä aika ajoin puhtaaksi (regenerointi) ja osa on poistanut kyseisen pöntön tai rälläköineet sisukset pois... riippuu autosta onko yhdistelmä vai erillinen DPF voiko tuon tehdä.Koodauksen vaatii joka tapauksessa jos operaatioita suorittaa...
    Tesla M3 performance
    ExF30 320xia
    Ex E90 325da
    Ex E90 320da
    Ex E46 330D
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Pääsääntöisesti Bemareissa: Jos putket taitettu alas, ei ole hiukkassuodatinta.
      Päästöarvot ovat hiukkaspäästöjen osalta likellä nollaa (savustusarvo),
      mutta kulutus ja sen kautta tulevat verot hivenen isommat kuin ilman suodatinta olevissa... Eli valtio rankaisee sinua vähäpäästöisyydestä...
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
