X5 4.4iA 2002, putki?
  • MajorDrake
    • 7587
    • Jyväshyvä
    Mikähän mahtaa olla kova muovinen putki M62 koneessa,
    halkaisija ulko n. 6-8 mm, sisähalkaisija n. 4-5 mm.
    Nousee kuskinpuoleisen ventiilikopan kannen päälle koneen alareunasta,
    ei ollut kansien välissä missään kiinni ?
    Tarkkaanottaen meni venttiilikopan korotuksen ja muovikannen välistä:
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • Supa
    • 7597
    Ainakin uudemmassa N62 koneisessa x5:ssa siinä seudulla menee etuperän huohotuksen putki, oisko sama?
    Putken päässä ei ole mitään.
    EDIT: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...82&hg=31&fg=15
    EDIT2: Tuossa sama M62: http://realoem.com/bmw/showparts.do?...34&hg=31&fg=15
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • MajorDrake
      • 7587
      • Jyväshyvä
      Hienoa, juuri tuosta oli kyse.
      Eli kuuluukin olla irtaallaan...
      • korbimotors
        • Oct 2012
        • 195
        • Salla
        Mullaki lähti tuo putki irti sieltä alapäästä minne se lie nyt tarkalle ottaen tuleekaan.. Ei jaksanu alkaa sitä nyt taisteleen paikalleen. Onko tuo kuinkakin tärkeä olla paikallaan vai onko haittaa jos laittelee myöhemmin sen kiinni kun on isompia ongelmia tuon kans :(
