X5 uutta navisoftaa ?
  • Rado
    • 716
    Kokemuksia ja riskit ?
    Olis kiva tietää et mikä noista neljästä levystä tulis valita ?
    Myös muita paikkoja hankkia 2013 navi kuunnellaan ?:think
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    karttalevy tuolta pelaa ok. Firmispäivityslevy laitto navin asetukset sekaisin, eli se versio missä on night mode ja speed camerat. Esim kielivalinnat sekos, navin valikko jumi saksalle ja obd ranskalle Piti ajaa vanha firmis takaisin jotta sai homman pelaamaan.
    • Rado
      • 716
      Mistä siis E53 pelkkä 2013 karttasofta skandinaavisena ?
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Kartta != softa. V32 != softaversio.
        Viimeisin softaversio MKIV naviin on 100 (näytössä 4/1-00) tuli BMW:n firmware-levyllä V31. Firmware, jossa mainostetaan night modea, on modattu versio, sellaista ei ole alkuperäisfirmiksessä koskaan ollut.
        Tuorein 2013 karttalevy esim. Pielmeierilta: KLIK.
        Tuosta threadista lisätietoa: KLIK.
        • _chris_
          • 442
          • Nokia
          Tuossa lisäinfoa noista navi- ja softaversioista: http://www.xoutpost.com/articles/all...ystem-faq.html
          BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
          Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
          • Rado
            • 716
            Näpeis V32 satnavilta sekä karttalevy. Vielä kun uskaltais syöttää nuo autoon. Mistähän saisi V31 jos sattuu että kaikki sekoo ?
            • Rado
              • 716
              Navi sekos.
              Ensin koko navinäyttö kaatuili satunnaisesti oli päällä sitten tv tai radio.
              Käynnistyi kyllä automaattisesti uudelleen itsekseen eli tavallaan buuttas järjestelmää kesken kaiken.
              Sit menin navivalikkoon & siellä herja että odota hetki tai vaihda levy. Odottelin eräänkin hetken mut ei muutosta herjaan..
              Heitin sisään vanhan navilevyn mut nyt koko valikko jumii eli toimii kauhealla viiveellä. Siis kaikki käskyt koskien radiota, navia tai mitä vain.
              Miten saan vanhan levyn ulos (ei tule ejektillä vaikka auto käynnissä tai ei) & voisin sit työntää v32 päivitysdiscin sisään & katsoa mitä sit tapahtuu..
              Apuwa ?
              • poteroa
                • Oct 2010
                • 311
                Haepas tuolta uusi firmis siihen http://www.neiloakley.com
                Polta se kunnon levylle, esim. Verbatim niin eiköhän pelaa, asensin just ton V32 ja toimii MK4:ssa moitteitta.
                E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                Ex: E34 520i "winter wagen"
                Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                • Rado
                  • 716
                  Mut MK4 on uudempaa kuin -05 autoissa ?
                  Mulla olis V32 levy mut vaikea syöttää naville kun ei saa vanhaa ulos..
                  Jos sattuis saamaan niin auto käyntiin ja kuskin ovi auki sekä takaluukku ?
                  Sit uusi levy sisään ja maastoutumaan 15minuutiksi ?
                  • poteroa
                    • Oct 2010
                    • 311
                    Lukeeko siinä navissa "DVD" siinä etupaneelissa? Jos lukee niin se on MK4, jos ei, niin se on joko MK3 tai vanhempi.
                    Tuolta näet mikä se on:
                    Jos et muuten saa sitä pihalle niin tuossa ohje miten purat sen:
                    Siis teet sitten tuon purun ihan omalla vastuulla..
                    • Rado
                      • 716
                      *höpöjä*
                      • Rado
                        • 716
                        *poistettu*
                        Saa poistaa kun ei näytä enään olevan delete-täppää :(
