x5 4,8 is öljynpaineet
  • Magor
    • 572
    Juu eihän ne viat tuohon alustaan loppunu, eilen vaimoke soitti että öljynpainevalo oli alkanut välkkyä!!!Minkäköhän verran näissä on anturivikoja? (positiivista ajettelua)
    Painevalo oli välkkynyt epäsäännöllisesti ja samantien auto seis ja sammuksiin. Uudelleen käynnistys eikä kuulunut mitään epämääräistä ääntä ja valokin poissa, varovasti taas liikkeelle ja parin kilometrin päästä taas valo välkkyy, auto taas sammuksiin ja tutkailua. Konehuone kuulemma normipuhdas eli ei öljyroiskeita missään.
    Auto takasi käyntiin ja ajo kotia ilman ongelmia. Öljyt olivat ylärajassa.
    Ensimmäisenä tietenki vikakoodien luku ja öljynpaineiden tarkastus, mutta mistä kohtuu luotettava mittari järkihintaan oulusta?
    Vaivaako tätäkin konetyyppiä tuo öljypumpun pulttien löystyminen, että olisko vika sittenkin mahdollisimman v@#€umainen?
    Paineitten mittailun jälkeen varmaanki aika paljon viisaampi, mutta mistä tuo mittari?
    Pääsen tutkailemaan autoa vasta perjantaina kun tulen työreissusta, mutta vinkkejä/osanottoja voi laittaa jo etukäteen
    G31 540d xdrive
    E28 535iA ikiprojekti
  • Rado
    • 716
    Ainakaan kone ei ole mennyt miksikään, voin melkein luvata.
    Alakerta saa öljystä jo roiskevoitelua riittävästi ja jos valo vain hetken palaa ja taas syttyy niin ei yläkertakaan normikäytössä mene miksikään..
    Viasta en rupee enempää arvailee mutta itse peruskone vielä terve
    • Magor
      • 572
      Vikakoodit luin eikä niistä mitään ihmeellistä ilmennyt.
      hain uuden öljynpaineanturin ja vaihdan sen kunhan löydän oikean anturin tuolta konehuoneesta.
      G31 540d xdrive
      • Magor
        • 572
        Juu elikkä kukaan ei tajunnu vinkkiä eli jos joku tietää missä se öljynpaineanturi sijaitsee tässä 4,8 koneessa nii vois ystävällisesti ilmottaa mullekki.
        Pitäs saada auto alustaremonttiin mutta kun ei uskalla oikeen liikutella ennenkuin tuo öljynpainehäikkä on selvitetty.
        Kiitos etukäteen.
        G31 540d xdrive
        • Magor
          • 572
          Anturi löydetty ja vaihdettu, mutta nyt akku loppu autosta.
          Kylläpä se osaa vastustaa keskikokoistaki ihmistä jumalauta.
          G31 540d xdrive
          • korbimotors
            • Oct 2012
            • 195
            • Salla
            loppuko se valon vilkkuminen kun vaihdoit tuon anturin?
            Oliko kalliskin tuo anturi ja vaikea vaihtaa?
            • Magor
              • 572
              Valon välkkyminen loppui kertaheitolla anturin vaihtamalla.
              Anturi maksoi 7,5€ paakkarilla ja vaihto oli helppo ja nopea kun tiesi vain mistä päin alkaa hakemaan anturia
              Eli löytyy alipainepumpun alta ( koneen päätyssä vänkärin puolella) tästä konetyypistä (n62b48) ja vaihtoa helpottaa huomattavasti kun irrottaa ilmanputsarin kotelon.
              Anturi irtoaa helpoiten pitkällä 24mm hylsällä.
              G31 540d xdrive
