e53 keskuslukon kauko-ohjaus ei toimi VIKA LÖYTYNYT JA KORJATTU
  • BMWFW24
    • 277
    • Jämsä
    Potilas e53 2001 4.4i. Keskuslukko lopetti yht'äkkiä tottelemasta avaimia(kauko-ohjausta). Mistähän päin alkaisi selvittelemään?
    - en usko että molemmista avaimista olisi akut loppu, toinen on vain kaksi vuotta vanha ja molempia on käytetty säännöllisesti.
    - kaikki sisävalot toimii sekä keskikonsolissa oleva lukkonappula
    - mikään sulake ei ole palanut, tankin luukun lukko näyttäisi olevan kunnossa (tämä ilmeisesti jumittaa kauko-ohjauksen helposti)
    - ovessa olevasta lukosta avaimella toimii kaikki toiminnot
    - hälytin ei anna mitään merkkiä vikatilasta (jos joku anturi olisi poissa pelistä)
    - mistään ei ole löytynyt vikakoodeja INPAlla
    Avainten uudelleen ohjelmointi ei onnistu, voisiko vastaanottimen antennin vahvistimesta löytyä syyllinen, vai onko GM3 todennäköisempi?
    ex. 316i e36 1991
    ex. 318iS Coupe e36 1992
    ex. 528iA Touring e39 1997
    ex 316i e30 1990, vaimon
    ex. X5 4.4i e53 2001
    ex 316 e46 2003, vaimon
    525iX e60 2008
    Z4 e85 2003, vaimon​
  • Surina
    • 222
    • Lohja
    Meillä X ei auennut kaukosäädöillä, eikä isäni RAV 4. Parin päivän päästä kaikki toimi moitteettomasti.
    Epäiltiin radioamatöörin tekoisiksi..
    tässä linkki Lahden tapaukseen:
    x53
    • BMWFW24
      • 277
      • Jämsä
      Ei toimi vieläkään kauko-ohjaus. Autossa on kaksi antennivahvistinta, toinen takaluukun yläosassa ja toinen vasemman puoleisen kotelon takana tavaratilassa. Kumpiko vaikuttaa avainten signaalin vastaanottoon? Netin syövereistä löytyy ohjeita vaihtaa antennivahvistin, mutta kumpi on oikea? Kauko-ohjauksen antennihan on siinä vasemmassa takaikkunassa joten loogisin vaihtoehto olisi sen alapuolella oleva...mutta onko?
      ex. 316i e36 1991
      525iX e60 2008
      • BMWFW24
        • 277
        • Jämsä
        IT'S ALIVE!!! Vika oli liian yksinkertainen, prkl...Takaluukun oikean puoleisessa johtosarjassa oli ohut kelta-valkoinen johto poikki saranan kohdalla olevan haitarikumin sisällä. Johto menee takalasin antennivahvistimelle.
        Olin jo aiemmin vilkaissut johtoja, mutten ollut tarkistanut kunnolla. Olin ajatellut, että kun johtonippu ei tee isoa mutkaa ei siellä voi olla vikaa...prkl.
        ex. 316i e36 1991
        525iX e60 2008
