E53:n kanssa pikku harmeja
  • Posedown
    • Jun 2013
    • 8
    2003, 3.0d
    1. Kattoluukku menee suljettaessa "yli", jolloin takareuna nousee hieman kattotason yläpuolelle -> vettä sisään. Sen saa kyllä nytkyteltyä oikeaan kohtaan, mutta se ei ole mukavaa hommaa.
    2. Cd vaihtaja ei toimi. Levy(t) sisään. No disc näkyy näytössä?
    3. Huono käynnistyvyys lyhyen pysähdyksen jälkeen (kone lämpimänä). Kylmänä starttaa todella hyvin?
    Vinkkejä..
  • Sami_R
    • Feb 2007
    • 276
    • Kurikka
    Originally posted by Posedown View Post
    2003, 3.0d
    Vinkkejä..
    1. Saisko tuota nollakohtaa kalibroitua uudelleen?
    3. Villi veikkaus. Ruiskutussuutin. :think Päästää lämpimänä paineet karkaamaan paluupuolelle. Pitäis löytyä testerillä että mikä suutin.
    BMW F11 520d -11
    MINI Cooper D -11
    BMW E90 318i -11
    BMW E90 318i -06
    BMW E46 316i -04
    E70 X5 3.0sd M-Sport -08
    E46 325iA -03
    E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
    • Magor
      • 572
      2. Itsellä alkoi toimia kun kopautti vaihtajan päälle nyrkillä, sitä ennen ei pelannu huonostikkaan ja nyt toimii moitteetta
      G31 540d xdrive
      E28 535iA ikiprojekti
      • McBeast
        • Dec 2007
        • 3001
        • Tallinn
        Vaihtajan lukupää todennäköisesti likainen. Muutamia E38 ja E39 vaihtajia purkanut ja putsannut laaserin. Molemmat ovat tokeneet tuon operaation jälkeen.
        • Posedown
          • Jun 2013
          • 8
          Jos oletetaan, että ruiskutussuutin fuskaa, niin onko vinkkejä mistä osan saisi halvimmalla? Saksa? Nopean googlettamisen seurauksena antoi aika suolaista hintaa mokomalle osalle..
          • BMWE39
            • 134
            Kunnolliset kalliita vähän kaikkialla.
            Menestyksellä ovat monet asiantuntevat diesel-korjaamot noita kunnostaneet ja tulee huokeammaksi.
            Siis joko kunnostuttaa oma tai ostaa kunnostettu vaihto-osaksi.
            • Rahu
              • 6465
              Pelkällä olettamuksella ei kannata osia lähteä tilaamaan, tule käymään niin katsotaan mikä sitä vaivaa kun näytät olevan lähelläkin.
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • Sami_R
                • Feb 2007
                • 276
                • Kurikka
                Juu, ei ne halpoja ole. Kannattaa samalla tsekata jos on hehkuja pimeänä. Ne vaihtaa melkein samalla purkamisella. Mutta kannattaa tosiaan käyttää autoa ensin piuhan päässä ja varmistua siitä mikä sitä vaivaa.
                BMW F11 520d -11
                MINI Cooper D -11
                BMW E90 318i -11
                BMW E90 318i -06
                BMW E46 316i -04
                E46 325iA -03
                • Posedown
                  • Jun 2013
                  • 8
                  Korkeapainepuolella ei pysy paineet. Karkaa auton sammuttua nollaan. Kun autoa starttaa pitäisi olla 400baria lähtöpainetta, mutta auto lähtee keräämään paineita nollasta jolloin käynnistys viivästyy.
                  Vikakoodi: "rail pressure..."
                  Eli taitaa olla niin, että suuttimet tai polttoainepumpuu fuskaa. Ulkoisia vuotoja ei ole, eli paine katoaa johonkin "sisään".
                  Syy sille miksi kylmänä starttaa hyvin on mysteeri? Sulkee kyllä ehdotetun hehkuvian pois.
                    • 9230
                    Ei sinne jakotukille kuulukaan jäädä painetta sammuttamisen jälkeen. Todennäköisesti jossain suuttimessa on liikaa paluuvuotoa, mikä hidastaa paineen nousua. Eli suuttimien paluuvuodot mitaten.
