X53 -05 aktiiviset ajovalot eivät säädy sano katsuri. VIKA KORJATTU.
  • Rado
    • 716
    Seuraavaa vikaa pukkaa kun edellinen kuitattu.
    Aktiivisten ajovalojen korkeudensäätö ei toimi sano katsuri.
    Eihän nuo tosiaan tee mitään kun virrat heittää päälle mut mitä kandeis ensiksi tarkistaa ?
  • Rado
    • 716
    Nyt kun seurasin ajovalojen sielunelämää totesin seuraavaa:
    Ajovalot kääntyvät alimpaan asentoon syttyessään ja jäävät molemmat siihen tilaan..
    Helpottaisko yhtään "vikadiagnoosin" arveluja ?
    • sonikk
      • Nov 2010
      • 1664
      • Kerava
      Jommalta kummalta akselilta irti se korkeudentunnistin?
      • Rado
        • 716
        Keulalla oikealla ainakin paikoillaan mut en tiedä missä takana on "tunnistin moottori" ?
        • sonikk
          • Nov 2010
          • 1664
          • Kerava
          Tarkoitin auton alla etu- ja taka-akselilla löytyy pienet "koiranluut".
          Kuvassa ilmeisesti osat 11 ja 13 ovat tuo koiranluu ja tunnistin:
          • Rado
            • 716
            Tuossa näyttää olevan 4-tunnistinta(moottoria/potentiometriä)
            mutta X5 E53 -05 on ainakin etuakselilla vain oikealla puolella moottori ja takana ei mielestäni ollenkaan..
            Ainakaan pikaisella vilkaisulla..
            • sonikk
              • Nov 2010
              • 1664
              • Kerava
              Ok. No ainakin E39:ssä kun edestä irtosi tuo anturi niin valot säätyivät samalla lailla kentään.
              • Rado
                • 716
                Käyn siis läpi etuakelin "asentotunnistimen" huomenissa
                  • 9232
                  Kyllä sille valojen korkeussäädölle on anturit oikealla edessä ja takana. Jos on ilmaperä, niin oikealla samaa taka-anturia käytetään sekä valojen että ilmaperän korkeusssäädölle.
                  • Rado
                    • 716
                    Okei.
                    Kun Inpa ei löytänyt codeja niin löytäiskö DIS ?
                    • Rado
                      • 716
                      Jos ilmaperä niin piäiskö olla nappia koelaudas tai jotain muuta mistä selviäisi tuo ?
                      • Timelord
                        • Jan 2010
                        • 504
                        • Loimaa
                        joissakin X-vammoissa nähnyt säätöpotikan kojelaudassa, omassa ei ole vaikka ilmaperä löytyy. Tai sitte säätöpotikka löytyy vain ilma- alustalla olevista.
                        W201 2,5D
                        W123 280ce
                        E21 316
                        ex-E60 530ia
                        ex-E53 4,4i
                        ex-E39 523i
                        ex-E34 520ia
                        ex-E21 318i
                        • Sami_R
                          • Feb 2007
                          • 276
                          • Kurikka
                          Säätönamiskat on vain ilma-alustalla olevissa.
                          BMW F11 520d -11
                          MINI Cooper D -11
                          BMW E90 318i -11
                          BMW E90 318i -06
                          BMW E46 316i -04
                          E70 X5 3.0sd M-Sport -08
                          E46 325iA -03
                          E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            Eikös toi valojen säätöpotikka ole vain halogen valoilla olevissa?
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • buksin-1
                              • Dec 2003
                              • 4592
                              • Keski-Pohjanmaa
                              Kyse on ilma-alustan säätöpaneelista ei valojen...
                              SISUSTAT modaukset
