e53 vm.2001, jälkiasennusnavi ja sen tuomat ongelmat=(
  • arraparra
    • Jul 2012
    • 9
    • Etelä-Suomi
    Moi vaan!
    Asennutin Pioneerin avic-f50bt navimankan alkuperäisen mankan tilalle. Siisti asennus mallikohtaisella 2DIN sovitteella. Myös Pioneerin automerkkikohtainen johtosarja asennettin, eli ratin vasemmanpuolen napeista vaihtuu asemat/biisit, sekä äänenvoimakkuus toimii...
    Noh, auto ollut hetken vasta mulla ja paljastui vasta jälkikäteen, tietenkin jälkikäteen=(, että olisin tarvinnut esim keskikulutuksen nollaukseen sen antiikkimankan nappeja.... ja mikä tärkeämpää, niin en saa nyt WEBASTOA ajastettua. Voi surkeus.... Mitähän muuta en pysty nyt tekemään, no sehän selviää ajan kanssa.
    Millä voin tehdä jatkossa ainakin nuo toiminnot(vähintäänkin webasto t80 pitää saada toimimaan asianmukaisesti), ja mitähän mahtaa kustantaa muutokset/lisäykset tämän ongelman poistamiseksi?
    Tuskin ensimmäinen jälkiasennettu navi, myyhän schmiedmannkin sovitteita yms, eli jostain löytyy varmaan joku joka ratkaissut nuo? Oispahan pitänyt osannut taas katsoa "big picturea", mut sama pää kesät talvet niin minkäs teet=(
    Apua kaivataan!
  • TJJ
    • 7591
    Asennat MID:in, siis sen alkuperäisen mankan näyttöosan. Sen saa laitettua vaikkapa hanskalokeroon ja piuhakin on jo valmiina jos autossa sellainen soitin ennen oli.
    E39 528iA
    • arraparra
      • Jul 2012
      • 9
      • Etelä-Suomi
      Joo kyllä siinä sellainen oli. Nyt en kyllä tiedä että onko se piuha siellä takana toimettomana, vai onko se sen pioneerin autokohtaisen sovittimen perässä tms? Täytyy maanantaina kysyä asennuksen suorittajalta jos vaikka muistais sen piuhan/liittimen.
      Toihan voi huokea homma, jos sen vaan saa tuohon rinnalle toimimaan, ja että sen "minikokoisen" MID:in saa hanskalokeroon mahtumaan....
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Jos on katkaistu, niin multa löytyy sellainen piuha ja plugi.
        SISUSTAT modaukset
        • arraparra
          • Jul 2012
          • 9
          • Etelä-Suomi
          =) pidetään mielessä, huomennahan tuo selviää. Kävin kaivamassa tuon historialootan kellarista, ja kyllä se hanskalokeroon mahtuu jos muuten homma vaan toimii. Liitinkin jää oikeaan päähän=)
          Tiedä sitten kuinka pitkä piuha se MID:lle tuleva on, jääkö lyhyeksi? Voikohan tuolla sun piuhalla tehdä tarvittaessa jatkoksen? Jotenkin vaan tuntuis että ois ihmeellistä jos noi toimis rinnakkain(toi MID:hän on samalla radio yms yms)? Onko jollakin tuollainen viritelmä?
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Ei ole radio vaan pelkkä ohjaus/näyttölaite. Saa sen jatkettua, jos tarve..
            SISUSTAT modaukset
            • arraparra
              • Jul 2012
              • 9
              • Etelä-Suomi
              Hyvä homma. Palailen viimeistään huomenissa ketjuun, jos olis vaikka jotain kerrottavaa=)
              E: Keskiviikkona eväät levälleen.
              • arraparra
                • Jul 2012
                • 9
                • Etelä-Suomi
                No niin. Kyllähän se ratkaisu tuohon ongelmaan oli niinkin yksinkertainen että MID hanskalokeroon ja thats it=) Vähän joutui piuhaa jatkamaan että ylettyi mutta siinä kaikki.
                Suuri kiitos asiaan osaa ottaneille!
