E83 suurin rengaskoko
  • esajii
    • Feb 2012
    • 23
    Kiinnostuneille vaan tiedoksi että hain pari vuotta sitten omaan E83 kropan X3:een maanvaran nostattamiseksi suurinta mahdollista rengaskokoa, jonka voisi alle sijoittaa ilman moukaria (vakio et-luku), niin leveydestä 235 näyttää 55-18 olevan maximi. 60-sarja hinkkaa kääntäessä muoveihin jo puolipintaisena. Vanteen et lukemaa en tiedä mutta lieneepi "normaali". Suosittelen muuten kaksi kesää ajaneena Michelinin Latitude Cross rengasta, passaa tosi hyvin asfaltille ja mille tahansa muullekkin mönjälle missä nyt haluaakaan autoaan ryvettää Noilla uusilla koon 235/55-18 renkailla nopeusmittarivirhe on 0%, matkamittarivirhe n. -5%.
  • Rado
    • 716
    Miten mittasit matkamittarivirheen ?
    • esajii
      • Feb 2012
      • 23
      Pitkän matkan ja gepsin avustuksella
      • chevy55
        • Sep 2013
        • 275
        • Vesilahti
        Mulla on E83:ssa aiemman omistajan laittamat 255/55/18 fillarit ja ne on kyllä vähän liian leveät.
        Hankaa sisälokareihin fillarit käännettynä ääriasentoihin.
        Muhkean näköisethän se on, ei siinä mitään, mutta taidan kevään tullen vaihtaa vähän kapeampiin 50 -sarjalaisiin kun tulee uusien renkaiden hankinnan aika.
        Jos haluaisi normi E83:n vakiorengastusta (235/55R17) vastaavan 18 tuumaisen, niin 235/50R18 olisi hyvin lähellä +1.9mm erolla halkaisijassa.
        Complete wheel and tyre fitting chart for BMW. Providing information on wheel and tyres sizes, offsets, PCD and more for your vehicle.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          http://www.alloywheelsdirect.net/inf...ting_chart/bmw
          Kaveri laittoi 235/55-18 renkaat, niin ne pyörii kuulemma ongelmitta.
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • chevy55
            • Sep 2013
            • 275
            • Vesilahti
            Juu, ei se kovin paljosta ole kiinni noissa minunkaan fillareissani..
            Mutta seuraavaksi hitusen kapeampaa.
            • Petteril
              • Feb 2013
              • 2
              • Lappeenranta
              Mulla on alla 235/65-17 Hankook rf10, ei ota kiinni eikä kauheen äänekkäät tosin en aja kovia nopeuksia jolloin tuo voi vähän virsuilla, mutta on huiput hiekkatiellä ja alkutalven lumilla sekä sohjoilla. Tosiaan ei mikään autobahna rengas ja onhan autokin x3 pakettiauto.
              • chevy55
                • Sep 2013
                • 275
                • Vesilahti
                Onko kenelläkään E83:ssa alla 245/45R18 fillareita?
                Kehäkokonsa puolesta se olisi hyvin lähellä 235/55R17 rengasta, 12.6mm pienempi.
                Nykyisiin 255/50R18 donitseihin verrattuna toki dramaattisesti pienempi halkaisija, mutta lähempänä vakiokoon rengastusta ja samalla tuo sentin kavennus renkaassa toisi vähän enemmän tilaa iskarin ja renkaan välille.
                Toisaalta pienempi kehä tekisi myös sen ettei ottaisi niin helposti renkaan äärilaidoissa kiinni sisälokareihin.
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  Naurettavan pienet maasturiin. Pitäisi olla reilusti madallettu noille renkaille, ettei näytä typerältä. 245/50-18 on sopivampi koko.
                  Vanteet edullisesti
                  • Ceet
                    • Jul 2009
                    • 28
                    Vaihdoin E39:n X3:een ja sen mukana tuli talvirenkaat jotka ovat kooltansa 235/60-17 ja vanteet 7.5x17 ET37. Lieneekö nämä renkaat liian isot X3:een? Entäs vanteen ET? Tuleeko rengas liian ulos ja osuu kaariin?
                    Rekisteriote ei mainitse talvirenkaan kokoa joten onko talvikumit laittomat...? Kesäkumit on 235/55-17 ja vanne on ilmeisesti 7x17 ET47.
                    2022 G21 330e LCI
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Hyvät ne on.
                      Vanteet edullisesti
                      • esajii
                        • Feb 2012
                        • 23
                        Tuossa aloituksessani oli juuri tarkotus infota tuota kokoasiaa sillä silmällä että mikä koko alkaa hinkkaamaan ja mikä just ja just mahtuu pyörimään. Siitä sitten calculaattoriin mikäli eri kokoinen vanne kyseessä
                        • chevy55
                          • Sep 2013
                          • 275
                          • Vesilahti
                          Jup, mulla tuli lopulta 235/55R18 kesäfillarit eikä enää hankaa sisälokasuojiin. Nyt on aika hyvä.
                          Etuvanteet on muistaakseni ET43 ja takavanteet ET55. Jotenkin tuntuu, että nuo vanteet on kotoisin alunperin jostain muusta autosta?
                          • esajii
                            • Feb 2012
                            • 23
                            Minkämerkkiset kumit laitoit? Mulla varmaan ens kesänä uusiminen eessä ja oon kyllä nuista omistani tykänny vaikkakin nyt kuluneina alkaneet hakeutua valtateiden urista aika voimakkaasti ylös. Kapiampi ois ehkä tuon suhteen parempi.
                            Talvirenkaathan nuo saa kohta laittaa, ne on kokoa 225/65-17 ja sekin koko on lähellä muoveja mutta läheltähän saa mennä.
                            • Visto
                              • May 2013
                              • 24
                              Ajattelin tähän samaan ketjuun nyt kirjoitella, ettei välttämättä tarvitse tehdä uutta ketjua. Elikkäs itsellä on e83:sen osto vielä vaiheessa, mutta kaverin puolesta täällä kyselen. Mahtuuko 15" vanne pyörimään e83 X3:sessa, vai ottaako kiinni jarrulevyyn?
                              Hänellä on tällä hetkellä 225/45-18 kesärenkaat ja maalla asuessaan ilmeisesti himoitsisi kunnon offroad-renkaita, millä pääsisi metsäautoteillä eteneen paremmin. 205/70-15 rengastus menisi laskureiden mukaan aika lähelle nykyistä rengastusta (1km/h mittariheitto ja renkaan halkaisija muuttuu ainoastaan 60cm -> 60,8cm). Tietenkin sillä ehdolla vaan, että 15" vanne mahtuu pyörimään.
                              Onko kenelläkään tietoa asiasta, minkäkokoinen vanne pienimmillään mahtuu pyöriin, ilman että hinkkaa jarrulevyyn?
                              "Life is simply too short to be spending time behind wheel of a boring ordinary car"
