Diesel x5 -04 DDE?
  • kurvailija
    • Jun 2008
    • 181
    • nurmijärvi/kiljava
    Diesel x5 -04 DDE?
    Auto sammui kesken ajon motarilla, kuului "tömähdys" tms ja DDE valo vilkahti ja auton moottori sammui. Ei startannut enää odottelunkaan jälkeen vaikka annoin olla pitkään sammutettuna tämä kuulemma jollain auttanut joskus ko valon syttyessä.
    Nyt kun laittaa virrat päälle,ei DDE valo pala,auto koittaa startata mutta ei kuitenkaan käynnisty.
    Mikähän remppa mahtaa olla edessä ja minkä hintaluokan?
  • Milko75
    • 854
    Suosittelen lukemaan vikakoodit alkuun. Siitä varmaan selviää missä vika piilee.
    I20 | iX 60 Super Charged M-Sport Pro | Sapphire Black - 2026
    e87 | 120i | Titan Silver - 2005
    • Rado
      • 716
      Mikä tuo DDE on ?
      • Milko75
        • 854
        Originally posted by Rado View Post
        Mikä tuo DDE on ?
        Dieselin ohjausboksi.
        • kurvailija
          • Jun 2008
          • 181
          kone pyörii nokat ei.sitten seuraavaksi ammattilaiset ilmottautuu rahu?supa?jonsku?raikku?
          o4o- 777 o522
            • 9232
            Mitenkäs tuo on todettu? Entäs rail-paine startatessa? Lähinnä tässä haen ongelman alkulähdettä ja sitä, mikä/mitkä ketjut on poikki. Korkeapainepumppu leiponut ensin kiinni?
            • Rado
              • 716
              Valitan topikin aloittajan epäonnea ja kysyn hieman offtopikkina et paljonko tollaiseen remonttiin saa varata rahaa ? Kokonaan uusi tai siis vaihtokone vai kannattaako kantta ruveta laittaa koska uskoakseni alakerta saanut myös kipeää..
              Ei kiva :\
              • Supa
                • 7597
                Niin miten tämä on todettu?
                Jos siellä olisi ajossa mennyt ketju poikki, olisi todennäköisesti kuulunut ikäviä sivuääniä, tossa vaiheessa nyt ei kannata kuin vaihtaa pata.
                Mutta hyvin erikoista että olisi m57 mennyt ketju tai mikään muukaan mekaaninen osa rikki.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Rado
                  • 716
                  Öljynpaineet kadonneet, koneella ajettu jo miljoona vaikka mittarissa 200tkm ?
                  Autoa käsketty hulluna ?
                  Konetta pyöritetty ja todettu että alakerta pyörii oikeasti kun kampurasta käännetään ?
                  • kurvailija
                    • Jun 2008
                    • 181
                    Autolla ajettu n.330tkm lisäinfona nafta ei tule suuttimelle asti.
                    Kampiakselin asentotunnistinta huutaa vikakoodit.
                    Ei ole myöskään metroauto törmännyt kyseiseen tapaukseen tässä koneessa.
                    Tapahtumahetkellä oli kuulunut tumps vauhtia n.100km/h auto ollut päällä 5h traileri perässä n.1000kg
                      • 9232
                      Mitään muuta vikakoodiako ei tule? Näkyykö live-datalla kierrosluku startatessa? Jos nyt ensin kokeiltaisiin toimivalla kampitunnistimella ja tutkittaisiin sen anturin johdotus. Sen vikaantuminen kuitenkin sammuttaa moottorin. KLIK
                      • Rado
                        • 716
                        Mut jos nokat ei pyöri ? Tosin en tiedä millä tuo on todettu jollei jotain ole jo purettu..
                        • kurvailija
                          • Jun 2008
                          • 181
                          nokka-akselin aksentotunnistin irrotettu josta kuulema näkee että toinen nokka pyöri,toinen suojan sisällä..
                          • Rado
                            • 716
                            Kuulostaa paremmalta jos kaikki mekaaniset osat seuraavat kampiakselin liikkeitä .
                            Vältyit täystuholta ?
                            • kurvailija
                              • Jun 2008
                              • 181
                              Tiedä miltä vältytty ja miltä ei.vaihtokoneen hintoja kysellyt..
