X5 4.4 V8:ssa tasakaasulla outoa huopaamista
  • korbimotors
    • Oct 2012
    • 195
    • Salla
    Ja moro taas,
    Mistähän tuo nyt ilmoittelee kun tasakaasulla ajettaessa esim. 80-90km/h tuo auto ns. nykii muttei sähköisesti. Kierroksetkin nousee ja laskee edestakaisin tasakasulla ajettaessa ja siitä johtuen auto tekee sellaista soutavaa nykimistä.
    Autosta on ajan saatossa vähän vuotanut laatikosta öljyä niin voisko tuo nykiminen johtua liian vähäisistä laatikko öljyistä?
    Pienemmissä kaupunki nopeuksissa en ole niin selvästi huomannut tuota kierrosten hummaamista ja soutamista mitä kovemmissa vauhdeissa.
    Kaasuun reagoi todella hyvin ja kiihtyy hyvin ja kulkee hyvin ja vaihtaa myös pehmeästi vaiheet kun lähtee vaikka rajumminkin kiihdyttämään.
  • Rado
    • 716
    Laatikkoon viittaa.
    • atte.o
      • Jun 2009
      • 894
      • haukipudas
      Turbiini ei lukitu. Tarkista öljymäärä ja nollauta vaihteiston adaptioarvot näin alkuun. Eihän renkaat ole kuluneet epätasaisesti ja renkaista löytyy sama profiili edestä ja takaa?
      E61 M-sport
      • korbimotors
        • Oct 2012
        • 195
        • Salla
        On saman kokoiset renkaat. Täytyy katsoa nuo öljyt ja nollata nuo arvot. Se varmaan onnistuu inpa:lla ?
        Tuossa taas kokeilin eri vauhdilla ajella. Jos vaikka 110km/h ajaa vakkarikin päällä ei huopaa ja vaella kierrokset. Samoin myös vaikka 60km/h ajelin niin ei nykytelly.
        Kaupunki ajolla ei myöskään ei myllyn. Siinä 80-90 vauhdissa tasakaasulla ajettaessa se tekee tuota.
        Jos jotain tarkempaa ohjeistusta tuohon adaptio arvojen nollaukseen niin kertokaa toki. Lievää tuo oireilu vielä on, mutta hyvä puuttua asiaan samantien
        Missä muuten on tuon laatikon öljyntarkistus mittatikku?
        lisätäämpä tähän vielä sellainen että kun tuolla lähtee paikaltaan kiihdyttämään lämä tiskissä niin ihan huippu kierroksilla ennen pykälän vaihtumista tulee sellainen äänekäs hrrrrrr/tärisevä ääni ja tämä vain ihan sielä loppu kiekoilla.
        Sitä en tiedä että johtuuko se nuista karheammista renkaista tuo ääni kun muistelisin että kun oli normi nastarattaat talvella niin ei sieltä sillon tullut mitään ääniä vaikka kuinka isoille kiekoille painatti.
        vastahan tuossa on 238tkm mittarissa ja kyseessä suomi auton niin tuskin vielä lootakaan olis antautumassa.
        Onko muuten kallista puuhaa alkaa tekeen erinäisiä remppoja tuollaseen X5:n 4.4V8 koneen automaattilootaan?
        • Rado
          • 716
          Jaguareissa tuo olis ominaisuus
          Kylmällä ilmalla laatikko luistaa sähköisesti jotta askiöljyt saataisiin lämpenemään.
          Kaikkea ne viisaat keksii..
          • *PexU*
            • 1989
            Tuon samantyyppisen "hummaamisen" jälkeen lähti exä E53 3.0d -03 juurikin turbiini (ja paljon muuta silppua) vaihtoon, laskua ~3.5t€
            Myös nopeus jolla tuo hummaaminen tulee, sekä tuo täristävä ääni kuullostavat tutulta, kun autoliikkeen setien kanssa sitä väännettiin..
            Mulla oli mittarissa karvan verra alle 200tkm kun loota sitten petti..
            Tollaiset osat vaihdettiin siihen silloin
            5L40E Pistonkit 2002 UP 300€
            5L40E Masterkit 2002 UP 525€
            5L40E Turbiini 850€
            5L40E Keskivaimennin 275€
            Kardaanin etunivel 100€
            luukku 22.50€
            Asennustyö 23h 72.50€/h 1500,75€
            Koneistustyöt 140€
            Tarvikkeet 20€
            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
            E61 530xd M-Sport Touring -07
            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
            Duunissa: F11 520d x-drive -17
            • Rado
              • 716
              Onko tai oliko kummankaan topikin kysyjän laatikkoihin vaihdettu öljyjä koska tai koskaan ?
              Vag-konsernin autoissahan tuntuu että laatikot antautuvat juuri noin 200tkm kohdilla joko turbiinista tai sitten kytkinlevyjen osalta.
              Turbiinilukon luistamisen estoaine auttoi, muttei tietenkään laatikkoa korjannut.
              Autossa vetokoukkua ?
              • korbimotors
                • Oct 2012
                • 195
                • Salla
                Ei ole tietoa onko millon vaihdettu öljyjä vai onko koskaan.
                On tuossa koukku. Tuo ei vielä ole paha tosiaankaan mutta jotain sielä on nyt kuitenkin. Se ei tee kuin ainoastaan siinä 85-90 vauhdissa kun siinä kohden se vaihtaa just isoimman pykälän. Jos nostat vauhtia esim. 110 niin menee Ku makiainen
                Ja öljyä tuo on vuotanut että sen tarkistus on nyt ihan ekana. Kun tietäisi että mistä tuosta automaatista tarkistetaan öljyt ja onko tyyliä että miten? Käynnissä auto tms...? Tiivisteet pitäis kuitenki uusia sinne jossain välissä. Silloinhan ne viimeistään tulee vaihdettua kokonaan ne öljyt.
                • Rado
                  • 716
                  Audini teki ensin tuota tärinää / heijausta loivissa ylämäissä 80km/h nopeus alueella.
                  • Timelord
                    • Jan 2010
                    • 504
                    • Loimaa
                    Originally posted by korbimotors View Post
                    Ja moro taas,
                    Mistähän tuo nyt ilmoittelee kun tasakaasulla ajettaessa esim. 89-90km/h tuo auto ns. nykii muttei sähköisesti. Kierroksetkin nousee ja laskee edestakaisin tasakasulla ajettaessa ja siitä johtuen auto tekee sellaista soutavaa nykimistä.
                    Pienemmissä kaunki nopeuksissa en ole niin selvästi huomannut tuota kierrosten hummaamista ja soutamista mitä kovemmissa vauhdeissa.
                    Tossa ohjeet laatikkoöljyjen vaihtoon:
                    The X5 4.4 transmission holds a total of 9L. BMW says the fluid never needs to be replaced but for all we know they might consider 100k the life of a
                    Kuvista löytyy täyttö/ tarkistusplugin ja tyhjennysplugin paikat.
                    Mulla oli kanssa kierroslukumittarin viisarin verran pykältämistä juuri 80- 90 km/h- vauhdissa, vaihdatin öljyt ja suodattimen niin eipä ole pykällellyt enää.
                    W201 2,5D
                    W123 280ce
                    E21 316
                    ex-E60 530ia
                    ex-E53 4,4i
                    ex-E39 523i
                    ex-E34 520ia
                    ex-E21 318i
                    • korbimotors
                      • Oct 2012
                      • 195
                      • Salla
                      Kiitokset timelordille linkistä. Ens viikolla vaihtuu suodatin ja öljyt. Uskon että tulee tällä kuntoon vaikkei nyt mitään tosi tosi vakavaa vielä olekkaan. Tuleepahan samalla vaihdettua uusi tiiviste niin ei vuoda enään uudet öljyt pois.
                      • Rado
                        • 716
                        Toivotaan että tulee öljyhuollolla kuntoon, mut jotenkin tuntuis liian helpolta jos vasta oireiden ilmettyä joutuis tekee öljynvaihdon..
                        Tietty jos esim. suodatin tukossa lievästi voisi tuo auttaa. Jos taas pinnat jo kuluneet niin voi jopa huonontaa askin toimintaa..
                        Miksi muuten näin että vanhoilla "paskaöljyillä" aski pitää paremmin ? Metallihiukkasia öljynseassa vai mikä juoni tuossa on ?
                        • Surina
                          • 222
                          • Lohja
                          Onko ylisuuret renkaat, turbaani ei lukitu ? -> http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=273392
                          x53
                          • korbimotors
                            • Oct 2012
                            • 195
                            • Salla
                            265-65-17 renkaat on nyt alla että en osaa sanoa onko nuo liian isot ??
                            • _chris_
                              • 442
                              • Nokia
                              No onhan nuo reilut 5% suosituskokoa suuremmat. En tosin tiedä riittääkö tuo sekoittamaan vaihteiston toimintaa...
                              BMW E31 850 CSi -93, BMW E38 735i -96
                              Ex: Land Rover D4 SDV6 HSE -12, VW Touareg Hybrid -10, Land Rover D4 3.0 TDV6 HSE -10, BMW E53 X5 3.0dA -04, BMW E39 530dAT -00, Jeep Grand Cherokee 5.9 Limited -98, BMW E34 525i -91
