x5:n Cdvaihtaja
  • Pti
    • Apr 2005
    • 210
    x5:n Cdvaihtaja
    Tuli hommattua tollai vehe ja olinpa laittamassa cd:tä vaihtajaan kun vanhankoulukunnan miehiä olen mitää noista tikuista oikee ymmärrä niin eipä tullut kasetti ulos.
    Joku oli jo käpälöinyt vaihtajaa (oli jälkiä avaamisesta) itse sitten vielä tarmosin ja sain kotelon pois vaihtajasta, siellä oli sellainen poikkijousi pois paikaltaan mikä kanitti.
    Siltikään ei vaihtaja toimi, ei ota levyä sisään, eikä työnnä telakkaa ulos napista, tulee vaan väkivallalla.
    Siispä kysymykseni, käykö tohon muun auton vaihtaja esim e39?
    Vaihtajaan tulee yksi (Coaxal tyyppinen johto, metallipäällä), sitten sellainen lattaliitin pieni, ja tyhjäksi jää isompi noin 1cm x 1cm kokoinen moninapa pistoke, kuuluisiko siihenkin löytyä piuha jostain?
    Apuva
  • Pti
    • Apr 2005
    • 210
    Päittäinhä nuo kävi, mikään numerosarja jne ei ollut sama, boxi siis e38 -96 ja autona nyt x5 2000, ja rokkaa... jos jollain samanlaista ongelmaa, ja vain 2 piuhaa kiinne yksi jää tyhjäksi (isoin liitin)
    • Supa
      • 7597
      Riippuu mikä hifipaketti autossa on.
      DSP järjestelmässä menee audio digitaalisena koksua pitkin vahvarille suoraan, muissa isomman liittimen kautta analogisena soittimelle tai vahvarille.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
