BMW X5 E70 yleistä keskustelua
  • bmw528
    • 210
    • keskisuomi
    #826
    Originally posted by Phaedrus View Post
    Käynnissä oleva auto antaa ilmoituksen jos avain viedään auton ulkopuolelle. Auto pysyy kyllä käynnissä sammutukseen saakka. CA avaimessa on yleensä CR2032 paristo. Sitä ei ladata, joten avainta on turha pitää avainpesässä ajon aikana.
    Ok..Kuinkas noissa on tuo alkuperäinen webasto kytketty lämmittää ensisijaisesti sisältä vai moottorin vai molemmat?Ja vielä ilmeisesti tuossa 7 paikkaisessa ei ole tunkkia tai en ainakaa vielä löytäny??
    on löylyä!!!
    • E61530d
      • Jun 2011
      • 10
      Viikko sitten torstaina hain Viacarin tuoman 2011 vuosimallin X5 E70 7-paikkaisena ja ainakin toistaiseksi erittäin tyytyväinen autoon, oli sellainen kuin kuvien ja etukäteisinfon perusteella pitikin olla, onhan se E61 jälkeen selkeästi isompi mutta eiköhän tuohon totu, kiitokset Viacar/Markus, voin suositella muillekin Saksasta autoa miettivälle.
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        #828
        Me haimme oman X5:sen Markukselta viikko sitten keskiviikkona ja samat sanat täältä eli auto oli kuten pitikin ja voin suositella ViaCarin Markuksen palveluita muillekin.
        • Marduk
          • May 2003
          • 129
          #829
          Bemarikuumetta pukkaa, riippuen pankista minkä ikäinen X5:nen laitettaan.
          Kilometrejä tälle autolle tulee noin 10-12.000tkm vuodessa eli
          3.0 - 4.8 koneella oleva bensa vai
          3.0 - ? diesel.
          • Kekkuli
            • Feb 2014
            • 36
            "Valorinkulat"
            Morjentes!
            Paloi apparin puolen angel eye rinkuloista polttimo. Onko paha homma vaihtaa uusi tilalle ja onko uusi marmori kamaa vai saako tavan autotarvikkeesta? Onkos kellään kokemuksia näistä päivityssarjoista millä vanhat kellertävät rinkulat saisi lähettämään valkoista valoa? Ajattelin josko vaihtais samalla kun kerta vanha sanoi sopimuksensa irti. Smiidi näytti ainakin myyvän näitä päivityssarjoja. Pistäkää infoa jos jollain kokemuksia mistä kannattais hankkia. KIITOS!
            • melperri
              • Feb 2011
              • 282
              • espoo
              #831
              Originally posted by Kekkuli View Post
              Morjentes!
              Aika ahdas paikka on , rystyset nileellä kohtuullisella noitumisella hoitui itselläni n puolessa tunnissa. Pienikätinen ja harjaantunut vaihtanee nopeammin.
              • hangover
                • Aug 2010
                • 2
                • vantaa
                #832
                Sisäpistoke?
                Pitäisi 2007 vuoden 3.0d:hen laittaa defan säteilylämmitin ja sisäpistoke.
                Onko kellään tietoa mitä reittiä tuo sisähaara olisi helpoin vetää hytin puolelle?
                • PVBasstard
                  • 128
                  • Oulu Rock City
                  #833
                  Morjentes!
                  Tuommoset hommasin itse ja tyytyväinen olen ollut. Kestävyydestä ei vielä kokemuksia, kun ovat olleet keulilla vasta muutaman viikon.
                  Mercedes-Benz V250cdi Bluetec W447 -15
                  Toyota Land Cruiser J150, Executive 7p. -10
                  BMW 530d xDrive A F11 -11
                  BMW X5 M-Sport individual E70 -08
                  Mercedes-Benz E270cdi S211 -03
                  BMW 530dA touring E39 -02
                  BMW 525 tdsa Touring E34 -94
                  Toyota avensis 2.0TD wagon -99
                  Audi 100 2.8 V6 -91
                  Nissan micra 1.0 -86
                  • humala
                    • 739
                    • Kemi
                    #834
                    Tämä tieto kiinnostaa myös, tilasin perjantaina tt-thermo lämmittimen ja sisähaaran vois vetäistä samalla.
                    Onkos muuten kukaan laittanut tuota tt-thermo letkulämppäriä ja jos on niin kokemuksia/ asennusneuvoja lämmittimen kiinnitykseen?
                    E70 X5 3.0d -07
                    E39 530da touring -99
                    ex: E36 325i sedan -93
                    • Arska123
                      • Jan 2013
                      • 164
                      • Kymenlaakso
                      #835
                      Originally posted by PVBasstard View Post
                      https://www.lichtex.de/led-smd-techn...2-6w/a-401020/
                      Olisiko kuvaa laittaa kuinka kirkkaat ovat? Noita vastaaviahan myydään eri tehoisina.
                      • Arska123
                        • Jan 2013
                        • 164
                        • Kymenlaakso
                        #836
                        Mitä öljyä suosittelette tuohon 3.0sd-koneeseen? Castrol?
                        • PVBasstard
                          • 128
                          • Oulu Rock City
                          #837
                          Tuossa olisi kuva:Click image for larger version
                          Audi 100 2.8 V6 -91
                          • Arska123
                            • Jan 2013
                            • 164
                            • Kymenlaakso
                            #838
                            Kiitos kuvasta, huomattavasti hienommat kuin orkkikset.
                            • PVBasstard
                              • 128
                              • Oulu Rock City
                              #839
                              Joo kyllä nuo 40wattiset pieksää orkkikset ja varsinkin hämärällä/pimeällä tosi kirkkaat + eivätkä oo kusen keltaiset��
                              Audi 100 2.8 V6 -91
                              • mikkod
                                • Aug 2007
                                • 5214
                                • Stadi
                                #840
                                Ei kellään ole jäänyt nurkkiin 20" vanteita kitkoilla? Vaihdossa voin antaa 18" nastat + vanteet. Ei nappaa yhtään se ropina...
                                Alkoi kuskin penkki natisemaan, huomasin että se reisituen alla oleva muovi oli pois paikaltaan, oli kiinnikkeet rikki. Irti -> muovinen nitinä hävisi ja nyt sitten kuuluu jotain muuta nitinää ja natinaa siitä penkin rungosta. Kai se on otettava koko jakkara irti ja ihmeteltävä mitä siellä on pielessä...
                                Helkama S3000
                                Myydään kutosen alustaosia
