X5 rengaspaineet - 3,7baria??
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Edellinen omistaja on laittanu renkaisiin 3,7baria. Eikös toi ole hiukka liikaa?
    Renkaat on Dunlopin SPSport MAXX,265/35 ZR22. Takana 305/30 ZR22...
    Ei löydy dunlopin sivuilta mitään paineista.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ilmapainetaulukko löytyy vasemmasta B-pilarista, kun avaat kuskin oven.
    SISUSTAT modaukset
    • maikolinbemari
      • Aug 2013
      • 43
      Juuh tiedän, mutta siellä lukee suositus 2,7baria 20tuumasille, mutta mites 22tuumasen kans? Olisko 2,9-3,0baria? Ainakin toi 3,7baria on liikaa, vai mitä?
      Miks noissa edes on noin kovat paineet laitettu. :think
      Taidan vähentää 3,0bariin ja katson mitä tapahtuu, eka kyllä käyn toisella huoltsikalla, tiedä vaikka olis ollu mittari paskana..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        N 3.0 baria voi pitää ihan hyvin ja katsoa, miten ajossa käytäytyy.
        SISUSTAT modaukset
        • Rado
          • 716
          Ainakin 3 baria
          • Sami_R
            • Feb 2007
            • 276
            • Kurikka
            Yli kolmea baaria en kyllä laittaisi. Vois kokeilla laittaa ne 20" suositukset ja katsois miten käy.
            BMW F11 520d -11
            MINI Cooper D -11
            BMW E90 318i -11
            BMW E90 318i -06
            BMW E46 316i -04
            E70 X5 3.0sd M-Sport -08
            E46 325iA -03
            E39 540iA Individual Limonit Metallic -99
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              No ehkä vähän on yläkantissa, mutta ei missään tapauksessa ainakaan alle 3bar. Varmaan 3-3,5bar välistä löytyy sopivat paineet, kun ei vissiin ole mitkään runflat renkaat kyseessä...
              Edit: toi 3,7bar voi johtua jostain viallisesta huoltoaseman mittarista. Parin kymmenyksen eroja ei huomaa, mutta laittaa vaikka eka 2,5bar ja ajaa lenkin. Sen jälkeen nostaa 3,5 baariin, niin alkaa huomaa jo vähän suuntaa laittaako alle vai yli 3bar.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • maikolinbemari
                • Aug 2013
                • 43
                Noniin, nyt on 3,2baria edessä ja 3,3baria takana.
                Ajo muuttui huomattavasti pehmeemmäksi, vakaammaksi pikatiellä - mutta - sitten taas katosi se terävyys jonkun verran. :(
                Netin ulkomaisilla keskustelupalstoilla tuntuu kaikki sanovan, että laita 2,2baria niinku ovessa lukee.
                Renkaassa lukee max.pressure 50psi ~ 3,4baria, löysin netistä ainoastaan yhden korkeita paineita puolustavan keskustelun, siinä 30vuotta alalla toiminut rengasasentaja oli kehottanut tyyppiä laittaan ton 50psi. (22" renkaista oli siis kyse) Ja tätähän kaikki kauhisteli sitten yhdessä tuumin.
                Aika monta keskustelua löysin myös, että jos laittaa 3,4baria niin rengas voi räjähtää yms. Euromasterillakin pyörähdin, no se äijä mutis jotain, että vois vielä vähän laskee paineita. 3,0baria tarjos se. Mutta ei sekään tarjonnu mitään lähellekään tota 2,2baria. 3,7baria ei sekään laittas.
                On vielä niin hyvä kuntoiset renkaatkin, en viitsis pilata niitä, paineilla
                Pitäskö sitten vielä laskea tohon 3,0bariin, vai mitä tässä tekis:think, perkules, eikö kellään oo 22"sia alla? :(
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Jos yksin ilman kuormaa ajelet, pidä se kolme.
                  SISUSTAT modaukset
