X5 takaluukun äänieristys / tiivisteet?
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Vastaantulijan ohiajoääni kuuluu varsinkin sateisina päivinä takaluukun suunnasta ihan niinku olis ovi/ikkuna raolleen. Ikkunat ja ovet on kuitenkin kiinni. Tavaratilanrullapeite on myös kiinni.
    Onko toi ominaisuus, vai voisko joku tiiviste olla jossain kohtaa paikaltaan?
    Pikaisella silmäyksellä mä en löytänyt mitään tiivisteitä mitkä olis paikoiltaan tai tippunut... eli mennäänkö diagnoosilla: olematon äänieristeys takaluukussa vai mikä neuvoksi?
  • maikolinbemari
    • Aug 2013
    • 43
    Tais selvitä, takaluukun ylemmät sähkövientien kumiset suojat oli kummatkin irti /pois paikaltaan.
    En kyllä usko, että noi niin paljoa ääneen vois vaikuttaa, mutta kun ei muitakaan irtonaisia tiivisteitä näkynyt. Seuraavalla sadekelillä sen sitten kuulee.
    • maikolinbemari
      • Aug 2013
      • 43
      Menee hieman monologiksi, mutta eihän tuo auttanut asiaan... äänet kuuluu vieläkin.
      En löydä mitään syytä miks ääni kantautuu niin hyvin sisälle.. kattoluukkuakaan ei ole, että jos sen tiivisteet falskais.. ja takaa tuo ääni kuuluu eikä ylhäältä, tai edestä. Ikkunatkin mielestäni on täysin ylhäällä asti.
      Muilla ei ilmeisesti ole tällästä ilmaantunut?
      Eihän tuo menoa haittaa, mutta vittumaista kun on muksuja kyydissä niin aina pelästyy että jollain on ovi tai ikkuna jääny raolleen... :(
      • Rado
        • 716
        Mitä löytyy varapyöräkotelosta ?
        Mene konttiin makaamaan & pyydä jotain kaveria suihkuttaa vettä auton päälle ja alle.
        Kato tuleeko mistään.
        • Tuuve
          • 733
          • Pk-seutu
          En tiedä minkä mallin X5 tässä on kyseessä, mutta ei ainakaan omassa E53:ssa kuulu mitään suhinoita tai vastaavia. Ei takakontista, eikä muualtakaan.
          BMW X5 E53 4.8is
          • maikolinbemari
            • Aug 2013
            • 43
            Varapyöräkotelossa on varapyörä.
            Täytyykin katsoa mitä sen alta löytyy, en o tajunnu vielä sinne kurkata jos vaikka olis rikki pohjastaan tjs.
            Taidan tehdä seuraavaks niin, että otan ison peiton ja peitän sillä eka takaovet yks kerrallaan, sitten takaluukun sisäpuolelta. Jossakin vaiheessa pitäis äänen vaimentua. Ja jos ei vaimennu niin..arf!! Olkoon.
            • TJJ
              • 7591
              Jos löydät sopivan pysäköintipaikan, niin voisit kokeilla laittaa jonkun kannettavan cd/radion tms. soimaan auton ulkopuolelle/pohjan alle/rengaskoteloiden lähelle ja kuuntelet auton sisällä kuuluuko ääni läpi jostain kohdasta normaalia selvemmin.
              E39 528iA
              • maikolinbemari
                • Aug 2013
                • 43
                E53 X5 oli siis kyse.
                Huomasin äsken, että kuulen syksyn lehtien pyörivän auton alla kun ajan tietä missä on paljon lehtiä. Sillai selkeen terävästi siis, vähän kuin pitäis ikkunaa raollaan.
                Ei varmasti kuulu asiaan. Ei oo kuulunut Hondalla, Volvolla, eikä edes Fordilla saati Opelilla niin mites nyt sitten Bemarilla.
                Vararenkaan takanakaan ei ollut ruosteen polttamaa reikää. Melkein toivoin että olis ollut ;(
                Mites talvella. Taitaa mennä auto aika jäihin joka aamu, jos noin paljon vuotaa jostain.
                Taidan testata nostaa imukupeilla noita takaikkunoita ylemmäks, tjs. Käsin niistä ei oikein otetta saa. Jos ikkunannostin ei nostakaan niitä ihan sinne uraan asti tai jotain.. Alkaa olla ideat vähissä. Tosin, kun pesee painepesurilla auton, niin ei ole vettä missään sisällä, että kai ne ihan kiinni on. Hohhoijaa :(
                • bemu-freak
                  • 277
                  • Kerava
                  Älä luovuta.
                  Minustakin on alkanut vaikuttaa siltä, että jostain tulee liikaa ääntä sisään. Ehkäpä, kun olen lukenut kirjoituksiasi.
                  Minusta rengas ja moottorin ääni kuuluu liian kovaa sisään. Oleellisesti meluisampi kuin E60, vaikka odotin paljon hiljaisempaa kyytiä. Enkä kyllä osaa paikallistaa mistä ääni tulisi. Minulla on kyllä lisäksi ainakin kylmänä kumma jurina/murina kiihdyttäessä noin 2000 - 2500 rpm.
                  Pitää koittaa etsiä reikää jostain. Ehkä vaihdan ne moottorin kannatin kumit, vaikka en usko, että ne voisivat olla rikki 150tkm ajetusta.
                  BMW E61 525iA -05, E38 740ia -97
                  ex E53 3.0DA 04, E90 320DA -05, E36 325CiA -94, E34 525iAT -95, E87 120DA -05, E60 530DA -03, E39 523iA -96, E30 318i -90, E39 530DAT -99, E34 525i 24V -89, E36 316i -95, E28 520i -87, E21 318i -82, 2002 -69
                  • Rado
                    • 716
                    Mälli peli (vaikka mistäpä noita tietää?) ?
                    Ettei vuoda kepinalta ?
                    • poteroa
                      • Oct 2010
                      • 311
                      Mulla on just e53 ja on kyllä hiljainen, ei kuulu mitään häiritseviä ääniä, jos nyt ei lasketa kyynärnojan vikinää nojatessa tai kuskin oven paneelia, jonka joku asentanut väärin, natisee. Takana on kyllä se lisävaruste levy, joka helpottaa tavaroiden lastausta takakonttiin. Ettei olisi kattoverhoilu, vähiten äänieristetty paikka kaiketi?
                      Mulla on samanlainen piina vw caravellen kanssa, en ole löytänyt syypäätä 2 vuoden jälkeenkään.
                      E53 3.0d Olivin Metallic "Oliivi"
                      E53 3.0d Sapphire Black Metallic "Pappi"
                      Ex: E38 740i Titan silber "Paavo"
                      Ex: E39 523 Touring Kalahari Beige "Bruno"
                      Ex: E93 335iA cabi "Sommer bus"
                      Ex: E34 520i "winter wagen"
                      Ex: E46 320Ci cabrio "prinsessa"
                      Ex: E53 X5 3.0d M-Sport "Karala"
                      Ex: E21 315, E12 520, E60 BMW 525dA Rip: E21 2.0 Tic
                      • Spetke
                        • 3450
                        • Janakkala
                        Onko autoosi asennettu mitään lisälaitteita tai varusteita jälkikäteen jonka seurauksena saattaisi kuulua ylimääräisiä ääniä?
                        Esim: vetokoukkua, lohkolämmittimen sisäpistoketta tms.
                        Äänet saattavat välillä "kulkea" siellä autossa niin, että kuuluukin oikeasti eri paikasta kuin luulee kulevansa.
                        • maikolinbemari
                          • Aug 2013
                          • 43
                          Asia selvis!
                          Tavaratilan sulakelokerossa ja varoituskolmiolokerossa ei ollut verhoilupahveja sisällä. Pikaisesti googlasin e53n kuvia, ja löysin kuvan sulakelokerosta jonka taustalla musta verhoilupahvi. Ei muuta kuin verhoilemaan kummankin lokeron takaseinät uusiks ja TADAA, ei häiritse äänet enää. Eikä kuulosta sille, että olis ikkuna auki
                          Aika pienestä oli kiinni
                          • kama
                            • Dec 2002
                            • 1264
                            • Savonmua
                            Originally posted by maikolinbemari View Post
                            Asia selvis!
                            Vähän samaa oiretta itsekin ihmetelly.
                            eli puuttuko sieltä nuo nro 7 ja 8? Millä materiaalilla verhoilit?
                            E24 - M88/3 N/A
                            E85 - M54 Supercharged
                            G26 - M50 Supercharged
                            IG:kamamikko
                            • maikolinbemari
                              • Aug 2013
                              • 43
                              Just noi kohdat.
                              Laitoin studioissa käytettävää akustiikkavaahtomuovia(tän oli tarkotus katkasta korkeet äänet(lehtien rapinat ja vesi) ja vähän matalemmille äänille motonetista stp vaimennusmattoa(muu ajomeluälämölö). Niistä sitten askartelin paskartelin.
